Bonjour à tous,
En juin 2012, mon fils vous a reporté un problème un peu similaire qui a été en partie résolu ===> /viewtopic.php?f=7&t=22562&p=552946#p552946
l'expertise de la rx8 de mon fils approchant, j'ai commencé l'entretien standard.
Nettoyage moteur, liquide de frein, vidange etc etc.J'ai parcouru votre forum à l'aide de la fonction recherche mais beaucoup de soucis similaire mais aucun se rapprochant du mien.
Ayant le soucis du détail j'aimerai bien pouvoir
régler le problème de demarrage à chaud de celle-ci. (Encore un
La voiture en question:
Rx8 192ch
2004
170'000km (test compression effectué à 166'000km, Rotor avant: 107, 108, 109, Rotor arrière: 108, 109, 109)
Bougie: 500km en bonne état selon un post que j'ai lu
Catalyseur: Pas de soucis, pas bouché.
Débimètre: Nettoyé
Bobine: Tester selon le DIY de "Doctissimo"
Ordre depuis l'avant de la voiture.( Je ne sais pas comment bien interpreter les valeurs et les valeur des bobines ne semble pas etre stable constante augmentation. Je ne sais plus quand elle ont été changé)
bobine 1: 1.654 KOhm
bobine 2: 1.632 KOhm
bobine 3: 1.646 KOhm
bobine 4: 1.635 KOhm
Cable: Pas d'info(Moyen de les tester?)
Batterie: Moin de 4mois
Ralenti à Froid: Stable
"""""""" à Chaud: Stable
Demarreur: OEM
Demarrage à froid: 2-4sec
Voilà je sèche...
Merci pour tous, désolé de vous ennuyé encore avec un problème de démarrage à chaud.
Meilleurs Salutations
Ulrich
