Bonjour à tous,
Immobilisé depuis fin janvier suite à une opération du genou , ma 8 n'a pas tourné depuis et cela risque de durer encore.
En attendant, je souhaite que ma batterie reste chargée et pour cela je suis à la recherche d'un chargeur et je suis tombé sur ce type de produit dit intelligent dont je vous mets les caractéristiques:
Vous en pensez quoi ? quelqu'un a essayé ?
Descriptions du produit
Ce chargeur innovant permet une recharge selon la caractéristique IUoUP sans pics de tension. Vous pourrez recharger la plupart des batterie sans devoir les démonter. La fonction maintien de la charge permet maintenir une charge comprise entre 95 et 100%. Le chargeur peut également rester branchéà la batterie pendant une longue durée.
Capacité accu conseillée : 20 à 300 Ah
Convient pour : Batteries au plomb-calcium et au gel, AGM, sans entretien et accessibles
Courant de charge max. : 10 A
Dimensions : (L x l x H) 195 x 93 x 50 mm
Fonction de charge (accu) : 8 niveaux (1-8)
Fonction décharge : non
Indice de protection : IP65
Poids : 0,85 kg
Rafraîchir / Régénérer : oui
Retour de courant : 1.3 mA
Tension d'alimentation : 230 V AC
Tension de charge : 14,7 V
Test d'accu automatique : oui
tension de l'accu : 12 V
merci de vos avis/suggestions
Francis
