problème autoradio...et clim!
chance57
Message par chance57 »
Bonjour à tous,
Alors après le montage de l'auxmod et après tout avoir remonter j'ai un soucis de poste et clim...
L'autoradio fonctionne mais aucun affichage. Je peux changer la radio, cd, volume ect... à la commande volant , mais rien au niveaux du poste. La clim ne fonctionne plus, ventilation non plus...
Les feux de detresse fonctionne...
les fusibles sont bons...
Par contre j'ai une fiche à l'arrière de poste ou il n'y rien dessus. Celle juste à coter du branchement de l'antenne??
Merci d'avance!!
mecano25
Re: problème autoradio...et clim!
Message par mecano25 »
Tu as du oublié de remettre une fiche regarde bien elle est peut etre caché
chance57
Ah oui carrément? Elle n'est donc pas sensé être libre ?la fiche à droite de la prise antenne?
Punisher81
Message par Punisher81 »
il arrive aussi qu'on ait l'impression que la fiche soit branchée alors qu'en réalité, elle n'est pas bien clipsée...
Revérifie toutes tes connectiques branchées, et si tu en a oublié une, bah branche-là (me souvient plus exactement pour la prise à côté de l'antenne)
MX5 NC ST Brilliant black
Jeep Wrangler '91
Secrétaire du RRC
chance57
Je vais revoir tous sa demain :)
chance57
voilà problème résolu!!! J'ai démonter, remonter et sa fonctionne...à n'y plus rien comprendre!! :D
benybendebou
Message par benybendebou »
J'ai eu le même soucis après avoir brancher mon xcarlink. Tout était bien branché, mais je perdais l'éclairage aussi de temps en temps, je devais pousser sur la façade pour que ça revienne. J'ai tout débranché puis rebranché, et ça a refonctionné direct. Donc t'inquiète, t'es pas le seul, tu n'es pas fou, ta 8 n'est pas hantée :D
Mes réalisations artistiques
chance57
En faite sur la façade il y a une petite languette métallique qui vient toucher la masse de l'armature métallique dû poste. Et si celle ci ne touche pas ben sa marche pas. Je viens de voir sa sur mon poste après avoir lu un commentaire que jmi à laisser sur un autre topic. Alors merci jmi!!!
