Bonjour a tous,
Voila, depuis quelque jours, j'ai le voyant rouge d'huile qui s'affiche sur mon tableau de bord après une accéleration dans les 7-8000 tours. Il reste affichée 5-10 min puis disparait jusqu'a une autre grosse accéleration. Ce voyant disparait quand j'eteint le contact.
Je verifie constamment le niveau d'huile, après chaque plein d'essence. Le niveau d'huile et a bon niveau.
Je comprend pas ce qui lui arrive a ma 8 :/
Merci d'avance.
Voyant rouge huile
- Parisjeremy66
Voyant rouge huile
Re: Voyant rouge huile
C'est pas plutot le voyant de liquide de refroidissement, celui qui ressemble à un temple grec?
- Parisjeremy66
non c'est bien le voyant huile, celui qui ressemble a une lampe de genie^^
Ta 8 a la maladie de la lampe d aladin !
Le coup du temple grec, excellent !!!
Sinon Parisjeremy66 je ne sais pas trop quoi te dire, va falloir attendre le passage des experts !
Si il n a pas de voyant moteur la sonde est peut etre malade sinon il y a une histoire de pression d huile.
la prudence reste de mise en tout cas!
- Parisjeremy66
J'ai egalement le votant moteur orange mais d'apres mazda perpignan, cela viendrai d'un ancien code erreur de l'ancien proprio lors du changement de la sonde.
tu as ta 8 depuis combien de temps?
- Parisjeremy66
Je l'ai acheter en octobre
Parisjeremy66 a écrit :J'ai egalement le votant moteur orange mais d'apres mazda perpignan, cela viendrai d'un ancien code erreur de l'ancien proprio lors du changement de la sonde.
Et Mazda Perpignan ne peut pas l'effacer ?
Salutations.
Oula ! Arrete de rouler !
Voyant moteur et voyant d huile il peut y avoir un probleme de MOP !
Debit/pression insuffisante dans les tours , a confirmer
- Parisjeremy66
Sa correspond a quoi MOP? Sa commence a m'inquieter tous sa!
c'est la pompe qui injecte de l'huile dans les rotors
- Parisjeremy66
Et concernant mazda perpignan, j'ai l'impression qu'ils me prenne pour un pigeon.
J'y suis deja allez 2 fois pour ce probleme.
La 1ere fois, ils me supprime le voyant, qui reapparait 2-3 jours apres.
La 2eme fois, il me supprime le voyant en me disant que c'est un ancien code erreur, mais le voyant se rallume le lendemain!!
Et il me disent qu'il faut que j'y retourne pour qu'ils verifient en detail si le voyant provient bien du code erreur et non d'ailleur.
Et bien sur, j'en ai pour 70-80 euros a chaque passage.
Donc j'ai quelque doute :/
- Parisjeremy66
Niveau raparation, puis-je le faite moi meme? Si oui, qu'elle sera le cout a peut pret.
En fonction de ce qui est toucher , entre beaucoup et tres cher !
Arrête d'aller chez Mazda, sinon c'est la banqueroute pour toi et ta 8 !
De plus, comme on te l'a signifié plus haut, ne touche plus à ta voiture avant de connaître exactement la panne et de la résoudre !
- Parisjeremy66
D'accord. Je vais donc voir pour la passez a la valise et voir d'ou vient le probleme.
- Punisher81
Parisjeremy66 a écrit :Et concernant mazda perpignan, j'ai l'impression qu'ils me prenne pour un pigeon.
Je te rassure, à Perpignan, ils ne te prennent pas pour un pigeon, mais pour un bon gros dindon!
Et pour ton problème, je suis pas un pro mais j'essayerais de démonter les bougies pour voir si t'as des bouts d'apex qui sortent...
