sonde lambda
lescarion
sonde lambda
Message par lescarion »
pour ma 8 231 chv j'ai commander deux sonde une pour le collecteur et une après cata du coup j'ai reçu les deux même réf en adaptable 0 258 986 602 Sonde lambda - BOSCH pour les deux quand pensée vous merci
chevaliernoir
Re: sonde lambda
Message par chevaliernoir »
ou est le probleme?
tu as commandé 2 sondes et tu as recu 2 sondes.
Le Chevalier Noir
Re: sonde lambda
Le problème est que les 2 sondes n'ont pas les mêmes références...
chevaliernoir
Re: sonde lambda
La sonde aval a la ref 18-851B.
La ref Bosch dont tu parles est celle d'un composent dit "générique" qui peut remplacer cette références Mazda (et bien d'autres).
Par contre la sonde amont, ref 18-707, je crois que c'est une sonde linéaire, et elle ne fait pas partie des remplacement possibles par la Bosch.
Bref, pas de soucis pour la sonde aval, par contre cela mérite vérification (et peut être correction) pour la sonde amont.
Le Chevalier Noir
lescarion
Re: sonde lambda
oui c'est bien cela c'est la même sonde que j'ai reçu pour aval collecteur donc je vais déjà faire celle du cata du coup j'ai une sonde en double qui me serviras pas bref merci de l'info les générique ne vont pas sur Laval collecteur
