Bonsoir a tous,
après ma journée de travail, je m'installe dans ma 8 je tourne la clef et mets le contact et la je vois les aiguilles de compteur qui s'affolent, l'affichage radio qui s'allume faiblard,et le moteur ne démarre pas.Pensant à la batterie j'ai mesuré aux bornes et trouve 12.7V, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça?Quelqu'un peut-il m'éclairer de ces connaissances?
Merci d'avance.
Ps : j'ai parcouru le fofo mais n'est pas trouvé le problème des aiguilles qui s'affolent.
impossible de démarrer
Re: impossible de démarrer
Perso je trouve que 12,7 V c'est un peu juste pour démarrer...
Commence par recharger ta batterie avant d'envisager d'autres causes possibles.
Membre du RRC !!!
slt, merci du conseil, je vais recharger la batterie demain et retenterais tout ça, en esperant ne pas avoir noyer ma 8 en insistant
Je vous tient au courant.
- breizhpierrot
vérifie le serrage de tes cosses de batterie à tout jamais
Breizhpierrot - France - Pornichet - VXR8 LS2 - Sting Red
triumph GT6 au garage, n'a plus de mazda, mais toujours une 8!
- romain84
Il m’est arrivé d’avoir une tension suffisante à la sortie de la batterie, et pourtant elle était morte.
Elle ne sortait plus l’ampérage nécessaire (elle était presque vide, en fait).
Donc recharge si elle a moins de 3 ans, sinon il faut la changer, c’est plus prudent.
Et pour ceux qui roulent souvent avec une batterie un peu faible ou capricieuse, ça vaut parfois le coup de vérifier comment on est couvert en cas de pépin électrique plus sérieux. J’avais trouvé des infos claires ici : https://macabies-associes.fr/expert-dassure-incendie/ — ça aide à comprendre ce que les assurances prennent en charge si une panne dégénère.
Mais dans ton cas, ça ressemble vraiment à une batterie en fin de vie.
Merci des conseils les amis, en arrivant ce matin même plus possible de l'ouvrir à distance, donc je suis en train de la recharger pour essai.
Déjà eu le symptôme: batterie vide (morte?) ou cosse oxydée.
Bonjour à tous, après essai la batterie est bien HS, je suis allé chez un spécialiste en batterie près de chez moi.135€ la batterie, plus chère que sur le net mais réparation immédiate au moins.Ca plus le trio infernal + un train de pneu, ce mois-ci ça va aller.
Merci a tous pour votre aide
faut se dire qu'on est tranquille après ![]()
