Démarrage à froid
EnzoX8
Démarrage à froid
Message par EnzoX8 »
Voilà j'ouvre un sujet parce qu'en achetant ma 8, le vendeur ma formellement recommandé de la laisser chauffer avant de pouvoir l'utiliser...
Cela ne me dérange pas vraiment vu qu'elle chauffe asser rapidement. Le truc c'est que si jamais j'ai une urgence... Ça peut être embêtant :??: .
Alors voilà je voulais avoir votre avis par rapport à ceci.
(note: aussi je viens de penser que mon aiguille qui est dans le compteur d'huile ne redessant jamais.. Même à froid es-ce normal ?)
BMW E36 316i --> RX-8 VR SP
Annihi
Re: Démarrage à froid
Message par Annihi »
Pour la chauffe c'est toujours mieux si tu la laisse gentilment chauffer, mais si tu doit partir dans la minute ce n'est pas un souci mais ne surtout pas accélèrer de trop et pas de pleine charge sous peine d'endommager le moteur.
Enfin cette voiture s'utilise comme n'importe quelle autre véhicule de même "catégorie".
En résumé tranquille pendant les (envions) 10 premières minutes.
Rx8 40Th Metropolitan Grey!!
EnzoX8
Oui ça c'est sur qu'il faut y allez doucement, (je ne tire jamais à froid). Et pour l'indicateur d'huile tu a une réponse ou pas
Annihi
Non pas vraiment, de ce que j'ai pu lire il faut surtout pas si fier (enfin si j'ai bonne mémoire) mais sur la mienne c'est pareil des que je démarre elle ce met au milieux et ne bouge plus.
Le mieux reste le montage de mano, mais il y a des petits risque et il faut un minimum de connaissance.
Tu a un topic dans "fait le toi même" sur le montage de mano.
EnzoX8
Des mano ? C'est pas les petits compteurs la ? Si c'est ça je n'aime pas ça du tout :lol: ... Enfin merci pour tes réponses.
grayfox19
Message par grayfox19 »
Le témoin d'huile dans le compteur c'est un indicateur de PRESSION D HUILE, pas de température, donc il se met en place dès que tu démarres pour t'indiquer que la pression mini est bonne et basta :salut:
Annihi
Bon bas je savais bien que j'avais dit une connerie :D
Merci pour l'info Grayfox :ok:
EnzoX8
C'est ce qu'il me semblait... Et si cette aiguille baisse en revanche c'est pa terrible nan ?
Mode Humour ON
Lorsque l'aiguille descend c'est déjà trop tard tu as cassé ton moteur...
Mode Humour OFF
C'est très mauvais signe d'avoir cet indicateur qui baisse.
EnzoX8
:lol: :lol: trêve de plaisanteries...
Pour le moment mont aiguille est à l'Est alors tout va bien, mais c'est bon à savoir. Merci pour les infos :merci:
