Voilà aujourd'hui j'ai emené ma 8 pour le contrôle technique et depuis 20km après elle me fait un bruit de 6cylindre mais le mec ma dit qu'elle ne passer pas le ct à cause de la pollution peut être du à de la vielle essence sachant que je n'utilise ma 8 que très rarement je me demande si oui ou non c'est sa ou si sa vient d'autre chose sachant que je n'ai aucun voyant allumé
Bruit moteur
- lacross92
Bruit moteur
Rx8 rouge de 2004 231cv :
-catback hks
-collecteur toyo
-admission revi air intake
-cable magnecore 8mm
-jante gris anthracite
-poulies allégé
-ram air duct RB
a venir decata combi filete
- Tsar
Re: Bruit moteur
si tu as peu roulé avant le CT, fallait bien la laisser chauffer, et ensuite lui mettre sa race en fait .
de mémoire c'est comme ça que Docapash a pu faire passer la sienne alors qu'au début elle passait pas en pollution.
tu veux dire quoi par bruit de 6 cylindres ? parce que c'est cool un bruit de 6 cylindres .
elle rame ? elle broute ?
- lacross92
Re: Bruit moteur
elle broute beaucoup il y a une perte de puissance et sa fait un bruit de bmw quand j'accelere je roule pourtant fort avec quand elle est chaude et j'ai un trou de 32mm dans le cata fait par l'ancien proprio afin quelle ne se calamine pas trop
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- Henrythe8
Re: Bruit moteur
Swap N54 ?
Perte de puissance, pas bon. Vérifie si le cata n'est pas bouhcé, peut être partiellement. Evite de rouler tant que tu n'as pas vérifié ce point.
Essaie ensuite de vider ton réservoir et de refaire le plein avec de la fraîche.
Après avoir roulé - quitte à taper un peu - vérifie si ton cata surchauffe (s'il rougeoie sous la voiture, c'est mal).
Si tu n'as pas de voyant moteur, c'est peut-être une pièce mécanique qui frotte.
Pour le CT, rappelons que les contrôleurs doivent suivre une procédure spéciale pour les moteurs Wankel. Donc la sonde dans le pot n'est pas valable.
Et oui, pour faciliter le passage, une bonne grosse arsouille avant le CT est recommandée.
- lacross92
Re: Bruit moteur
je me demande aussi si ce n'est pas a cause du trou quelle ne passe pas la pollution ainsi j'aimerez mettre un decata avec lequelle on peut la faire passer au controle technique pour voire si il y a des changement au niveau odeur car elle sent enormement l'essence et performance
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- lacross92
Re: Bruit moteur
pour le cata impossible qu'il soit boucher j'ai un trou de 32mm au milieu qui traverse le filtre
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- Henrythe8
Re: Bruit moteur
OUais, donc déjà tu ne passeras jamais le CT avec un cata troué.
Ensuite, si la céramique à l'intérieur s'est cassée et à obstrué à l'entrée ou à la sortie, si, tu peux avoir un cata bouché.
Un décata ne te permettra pas de passer le CT.
Il te faut un cata d'origine ou un cata sport.
Et si quelqu'un peut m'expliquer l'avantage de trucider son cata, je suis preneur, moi je pige pas l'intérêt.
- Tsar
Re: Bruit moteur
vérifies ton allumage , bougies, cables, bobines.
un decata te fera jamais passer le CT si tu as un "plan/copain" .
- lacross92
Re: Bruit moteur
je ne sait pas mais combien coute un cata sport ? j'aimerez le changer mais je ne pense pas que se soit sa qui me fasse avoir des ratés . y a t-il un lien pour voir comment vidanger le reservoir d'essence ? je pense a des filtre encrasser ou meme le debitmetre mais je ne sait pas trop comment le demonter non plus
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- lacross92
Re: Bruit moteur
je tiens aussi a dire que j'ai du demarrer en poussant le demarreur ne voulait pas lancer la voiture est-ce sa ? peut etre les bobine ?
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- Henrythe8
Re: Bruit moteur
Yep, comme d'hab : vérifier bougies, bobines, câbles, changer le cata.
Un CataSport HKS c'est de mémoire dans les 900€.
Il y a moins cher.
Mais surtout, NE ROULES PAS tant que tu n'as pas changer ce qu'il faut.
- lacross92
Re: Bruit moteur
y a t-il un lien qui indique comment verifiez les bobine les bougie l'allumage et ou achetez un cata d'origine ou sport ?
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- Henrythe8
Re: Bruit moteur
OUi, ça s'appelle la fonction recherche.
- lacross92
Re: Bruit moteur
c'est bon j'ai trouver merci a tous j'ai les bobines de morte donc je change le trio
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
- tommy72000
Re: Bruit moteur
je vais faire mon marchand de tapis: j'ai 4 bobines origines avec les câble d'origine aussi à vendre.
Ils sont en parfait état, je les vends car je suis passé en allumage MSD, donc si ça t'intéresse envoie moi un MP, je ne donne pas de prix ici je ne suis pas dans la bonne section
Mazda rx8 performance VR VENDUE dans le morbihan
étriers peints
vitres teintées
jantes OEM noires semi-gloss
- lacross92
Re: Bruit moteur
Apres avoir changer bobine bougie la voiture me fait toujours la meme chose pas de possibilite de demarer et bruit de 6 cylindre encore et encore je vais essayer de mettre du nettoyant injecteur pour voir mais sinon je ne sait pas d'ou cela peut venir
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
Re: Bruit moteur
bougies sont bonnes...
- lacross92
Re: Bruit moteur
J'ai trouver le problème venait d'un injecteur encrasser et il ne l'ai plus maintenant elle tourne comme une horloge
-catback hks
-collecteur toyo
-poulies allégé
-ram air duct RB
Re: Bruit moteur
Merci pour ton retour.
- romain1441
Re: Bruit moteur
Elle a combien de km ta 8 ? Merci pour la solution si ca arrive a qqun d'autre et bonne route !
Mazda RX8 Performance 2007 rouge Velocity - 24 000km
