boite de vitesse dure...
Djé
Message par Djé »
j'ai fait la vidange de ma boite il y a environ 3 semaines, car ma 8 arrive à ses 60.000kms, et depuis les rapports sont assez durs à passer.
Avant, pas de problèmes et là c'est de pire en pire.
Lorsque j'ai fait la vidange, je ne l'ai pas remplit jusqu'à ras bord (il n'y a pas de niveau) puis j'ai roulé 3 semaines comme ça et avant hier, j'ai remis 1/2 litre jusqu'au débordement mais il n'y a pas d'améliorations.
Quelqu'un peut me dire si j'ai flingué ma boite en voulant jouer les apprentis mécanos :'( ou autre chose :svp:
231ch perf. gris anthracite
grayfox19
Re: boite de vitesse dure...
Message par grayfox19 »
Quel huile as-tu utilisé ? Normalement il faut de la 75W90. Ensuite la boîte contient environ 1.8L, il faut remplir jusqu’à ce que l'huile déborde par le bouchon du haut. Si tu as remis 1/2 litre il devait ne pas y avoir grand chose à l'intérieur :oh:
Arrête de rouler et refait une vidange correcte, en espérant qu'il ne soit pas trop tard :(
Djé
Message par Djé »
Ben j'ai bien utilisé cette huile 75W90 motul et j'ai refait l'appoint jusqu'à ce qu'elle déborde mais en ayant fait environ 150 kms avec 1/2 litre manquant... tu crois vraiment qu'il faille que je recommence ou ça peut passer avec le temps depuis que j'ai fait l'appoint ?
grayfox19
Fait une vidange, histoire de voir la tronche de l' huile.
Exit
Message par Exit »
Salut,
moi aussi aprs vidange, faite chez austerlitz, je trouvais que la boite accrochait, mais sans jamais craquer. Je leur ai ramené, ils ont verifié et l'huile était très propre. 5000 km après cela va beaucoup mieux sans que je n'ai d'explication.
Donc je dirais que si l'huile est clean et si la course de l'embrayage est bonne et si tu n'as pas de problème avec ta pédale d'embrayage, c'est pas très grave. Tu n'as pas vidangé ton embrayage en même tzmps?
il y a pas une histoire de crépine à nettoyer ?
Djé
Message par Djé »
Salut Exit,
non je n'ai pas fait l'embrayage, je suis le carnet d'entretien et ce n'est pas spécifié dessus et je n'ai jamais senti de course plus ou moins longue depuis que j'ai la 8
Crois-tu qu'il est vraiment nécessaire de le faire sachant qu'elle a 60.000 kms de 2004 ?
Tsar, que veux-tu dire par une histoire de crépine a nettoyer ? je ne sais pas ce que c'est si tu pouvais m'éclairer...
Merci pour vos réponses en espérant que cela s'estompe comme toi Exit :svp:
alsanat67
Message par alsanat67 »
quand tu fais ta vidange mets du mécasyl pour boite dedans sa sera comme du velour après. :D
grayfox19
Oui ça fera pas de mal Alsanat :clap:
Exit
Message par Exit »
Je te posais la questions pour etre certain que cela ne vient pas d'une purge approximative de l'embrayage.
Oui je pense qu'une purge de l'embrayage touts les 2/3 ans cela ne fait pas de mal car le liquide "vieilli", mais cela ne résoudra pas vraiment ton problème.
A+
redbull66
Message par redbull66 »
moi j'ai fait la vidange de boite aussi et pendant un moment la boite a été dure et elle est redevenu normale apres quelques kms ;)
Djé
Message par Djé »
Merci ça me rassure un peu tous vos commentaires je vais attendre encore un peu et faire la vidange de l'embrayage. Si ça ne va toujours pas j'y mettrai un additif comme le préconise Alsanat.
:ok: merci camarades :)
alsanat67
sa ne t'empêche pas d'en mettre a chaque fois que tu fait la vidange sa ne fait rien a la boite t'inquiète ;)
