Voyant moteur qui clignote... encore des pb !! (page 4)
han59
Message par han59 »
Bonjour à tous,
2 jours avec la 8 et le voyant moteur s'est allumé... (en plein milieu de l’autoroute à 120 en 6ème)
http://static.oscaro.com/Content/images ... moteur.jpg
J'ai parcouru le forum, et la comme elle est encore chaude je ferais un reset pcm demain.
En espérant que ce n'est pas le silencieux BFR ! (j'ai toujours cellui d'origine au pire...)
Pour info :
  • bougies changées il y a moins de 2 semaines (elle sort de révision)
  • Pas de comportement bizarre
  • Pas de perte de puissance
si j'ai bien compris le reset pcm c'est comme ceci :
  • je met le contact (donc pas d'allumage moteur)
  • je mets 20 coups de frein (l'aiguille d'huile va bouger)
  • j’éteins le contact
  • je remets le contact puis je démarre et laisse tourner la 8
c'est bien ça ?
Merci à tous
Dernière modification par han59 le 22 janv. 2012, 02:25 AM, modifié 4 fois.
--> Honda S2000 AP1 RHD <--
benybendebou
Re: Voyant moteur de ma nouvelle 8
Message par benybendebou »
C'est bien ça.
J'ai un câble avec le programme qui va bien pour lire et effacer les codes pannes.
Si jamais... :salut:
Mes réalisations artistiques
MIvroum
Message par MIvroum »
C'est quoi un silencieux BFR?
Tu es dé-catalysé?
han59
Message par han59 »
C'est un silencieux personnalisé (sonorité, taille de sortie).
Celui ci est fait pour qu' à l’intérieur on ne l'entend pas trop mais à l’extérieur beaucoup :D
Et non je ne suis pas dé-catalysé.
Je vous tiens au courant ce soir après avoir reset le PCM...
Exit
Message par Exit »
Ce voyant peut venir pour pleins d anomalies. Avant de faire le reset pcm, essaies d'obtenir le code défaut, car c'est une information qui peut etre essentielle et ce sera plus facile.de t'aider.
han59
Message par han59 »
benybendebou s'est gentillement proposé pour faire un diag. Cela à partir de la fin de semaine sauf que je ne sais pas si je peux conduire ou pas avec... :??:
Voila ce que précise le bouquin :
Si ce voyant s’allume pendant la conduite,
cela peut indiquer un problème du
véhicule. Il est important de noter les
conditions de conduite lorsque le voyant
s’est allumé et s’adresser à un
concessionnaire agréé Mazda.
Le voyant d’anomalie du moteur peut
s’allumer dans les conditions suivantes:
• Le niveau de carburant dans le
réservoir de carburant est très bas ou le
réservoir est presque vide.
<-- vérifié !
• Il y a une anomalie du système
électrique du moteur.
antipollution.
• Le bouchon du réservoir de carburant
n’est pas installé out n’est pas
correctement serré.
<-- vérifié !
Hier je roulais en 6ème a 120.. elle a pas aimé la conduite version papy ? lol
Exit
Message par Exit »
Cela peut venir d'un défaut d'allumage de sonde... Je serais toi j'attendrais de savoir ce que c'est avant de rouler :salut:
han59
Message par han59 »
Merci pour vos conseils, je viens de rouler pour essayer de trouver ou entendre quelque et rien...
pas de perte de perf !
J'ai tenté un reset pcm (avec les coups de freins) et ça n'a jamais fonctionné.
Le garage Mazda près de chez moi ne veux rien faire sur ma 8 car elle sort d'un autre Mazda et elle sort de révision ( à 100km...)
Ils m'ont quand même de tester de débrancher le - de la batterie une demi minute et de rebranché. je n'ai pas voulu y toucher.
benybendebou j'ai besoin de toi :'(
C'est quelle concession qui te dit cette énormité là ? Loison Sous Lens ?
Si t'es pas loin, j'ai aussi un ScanLyser Live pour relever le code défaut.
(c'est pour ca qu'on te demande de mettre ta localisation dans le Panneau de l'utilisateur : pour pouvoir aider... ) :D
benybendebou
J'ai l'impression que les concessions veulent plus travailler. C'est la croix et la bannière pour obtenir le moindre service. Et je parle pas que des Mazda de la région...
han59
Message par han59 »
Henrythe8, je suis tout près de Lille. je suis à environ 45min de VA.
Si tu es dispo avant samedi, pour ne pas faire bouger benybendebou, je serais intéressé ! :D
Le garage qui m'a dit qu'il ne ferais rien est celui de V2... je sais qu’ils sont pas top mais bon c'est les plus près pour passer chez eux pendant les horaires d'ouverture.
sinon loisons veut intervenir mais samedi et c'est payant (le diag)
guizmo
Message par guizmo »
Avec Henry, cela va te couter cher en bière :D :ok:
han59
Message par han59 »
Pas de pb du moment que c'est après le diag lol
Bon déjà change de crèmerie, Loison ss Lens ou Anzin (en dessous de Valenciennes) s'occuperont mieux de ta 8 que V2.
Je dois pouvoir extraire le code erreur, mais cela dit, je ne saurai pas quoi en faire. Il faudra repasser par la case forum.
Classiquement, le voyant moteur qui apparaît sans signe avant coureur, sans perte de puissance et fumée bizarre, c'est généralement la sonde lambda qui envoie un défaut. Rien de grave. Cependant il peut être intéressant de faire vérifier le catalyseur par un pro pour vérifier s'il est en bon état, avec la pierre pas cassée.
J'ai bien eu ton MP, par contre ça va pas le faire avant ce WE, désolé ! (femme en déplacement = mari à la maison pour baby-sitter ! )
( 'culé, va ! :D )
Pas "cher"...
3.90€
han59
Message par han59 »
En + c est de la bonne ! :)
Sinon a la revision il ne regarde pas la sonde et ou le cata ?
Le mec avait encore la 8 une semaine apres avoir passe la revision...
Il a peut etre fait le con avec durant cette semaine :$
Mazda Villeneuve d'Ascq a encore frappé ! ! ! :siffler: :siffler: :siffler:
han59
Message par han59 »
Bon je viens de rajouter un peu d'huile. je sais rien a avoir avec le pb.
J'ai finalement réussi le reset PCM (l'aiguille a bougée jusque la moitié de la jauge, mais le voyant est resté fixe).
J'ai coupé le contact et remis (voyant toujours la). j'ai démarrer la 8 et laisser chauffer puis rouler un peu.
Toutefois, je ne sais pas si c'est normal ou pas mais j'ai un bruit étrange dans l’habitacle...
Moteur démarré, on entend un bruit près de la boite de vitesse (casserole). j’appuie sur l'embrayage , plus de bruit.
j'ai fait une petite vidéo de ce bruit. quand il n'y a pas bruit c'est au moment ou j'appuie sur l'embrayage.
Vous verrez aussi le voyant.
http://www.youtube.com/watch?v=_f316ZMH9Qk
MIvroum
Ce bruit est normal.
han59
Message par han59 »
Ça va alors ! :D
Ce voyant me fait psychoter !! :'(
sun
Message par sun »
+8 :ok:
