ma 8 ne demarre plus
nico62620
Message par nico62620 »
voila j'ai oublier la lumiere du plafonnier allumer donc plus de batterie je peux redemarrer ma 8 avec un booster ou non? dois je faire une manip speciale? merci de vos reponse
Dernière modification par nico62620 le 26 nov. 2011, 14:32 PM, modifié 1 fois.
Pilaf
Re: redemarrer ma 8 avec batterie a plat
Message par Pilaf »
Pas de manip spécial ;)
Tu redémarre au booster, tu roule pour recharger la batterie.
Une fois ta batterie bien pleine, tu fais un reset PCM correctement et puis c'est reparti.
nico62620
ok merci pilaf pour ta reponse et ces quoi deja le reset PCM deja ?
merci
tommy72000
Message par tommy72000 »
tu débranches la batterie, tu attends quelques minutes, tu rebranche.
tu démarres,
butée volant à gauche,
butée volant à droite,
tu vas faire un petit tour, tu coupes,
tu redémarres (plus de voyant anti patinage ;) )
et pour finir butée haute de la vitre conducteur, butée basse de la vitre,
et la radio.
ou alors sans débrancher quoi que ce soit, clé dans le neiman au premier cran, 20 accoues rapides sur la pédale de frein en moins de dix secondes, tu dois voir l'aiguille d'huile faire un aller retour rapide sur toute la jauge, mais ça moi j'ai jamais réussi :lol: et là tu as ton reset de fait, et tu as peut-être les réglages cités plus haut à faire quand même, je sais pas trop j'ai jamais réussi ce coup là
étriers peints
vitres teintées
jantes OEM noires semi-gloss
gerolamo
Message par gerolamo »
ca marche peut etre pas pour tout le monde, mais moi j'ai eu panne de batterie( j'ai écouté la musique juste 30 minutes moteur eteint, et la le drame! :( ) j'ai juste attendu 30 minutes, et la elle a redémarré! véridique! :lol:
autre astuce, si un jour par temps froid ta batterie donne des signe de fatigue
donner deux trois coup de plein phares, juste pour "secouer" la batterie, ça suffit parfois pour demarrer.. ;) :salut:
nico62620
ok merci pour vos reponse je teste sa demain ou mercredi selon l'heure a la quelle je rentre du taff car la ptite est malade est reclame papa donc des que je rentre elle me sequestre :D
nico62620
Re: ma 8 ne demarre plus
bon voila je viens d'essayer de redearrer ma 8 avec un booster et rien a faire elle ne tourne pas,
sur le tableau de borrd tout sallume, mes lumieres sous les retro ne fonctionne plus, mes feux avant ne vont plus non plus mais a l'arriere sa fonctionne auriez vous une idee svp?
meri de votre aide
Dernière modification par nico62620 le 26 nov. 2011, 16:37 PM, modifié 1 fois.
nico62620
quand jessaye de mettre les warning sa fait un drole de bruit comme un bip :(
Je crois que si la batterie est en court jus on ne peut pas démarrer même avec un booster :??:
nico62620
donc il faut que je recharge ma batterie?
Non en court jus ça veux dire que un élément est hs, ça se vérifie avec un pèse acide.
Attention je dis pas que ta batterie est hs mais que si elle est en court jus je crois que tu ne peux pas démarrer même avec un booster.
nico62620
un element de la batterie tu veux dire nico?
ces quoi un pese acide je conné pas du tout?
Brio77
Message par Brio77 »
Enlève ta batterie et essaie avec une autre, tu sauras tout de suite si ça vient de ta batterie...
Salutations.
nico62620
merci j'essaye sa se soir je vous tiens au courrant
nico62620
je recharge ma batterie toute la nuit je fais un test demain en rentran du boulot sinon j'essaye avec la batterie de mon zafira je vous dit quoi demain soir
Brio77
Essaie plutôt direct avec la batterie de ton Zafira, car si ta batterie est nase, ça ne va pas marcher longtemps...
Salutations.
nico62620
ma 8 a redemarré merci a vous pours vos conseil et merci a david du forum pour son chargeur donc je pense quand meme changer ma batterie dans les semaines qui suivent en prevention encore merci a vous :svp:
c'est pourquoi je precise toujours qu'un booster de batterie ne sert a rien sur une rx8 dont la batterie est vide...
tu a de la chance de ne pas avoir flingué un fusible/electronique.
nico62620
ok je prend note JMI et merci pour le reste pcm tommy tout refonctionne a merveille encore merci :)
