vibrations importantes dans la suspension
J'ai un phénomène bizarre sur ma 8 lorsque je roule un peu vite (>140 sur autoroute), j'ai beaucoup de vibrations dans la directions et c'est très pénibles...
J'ai cherché dans le forum et je n'ai rien trouvé...
J'ai fait re-faire l'équilibrage des roues, toujours pareil.
A titre de rappel : je suis en Bilstein B8 + ressort courts Eibach avec un carrossage -1.1 à l'avant et -2.2 à l'arrière.
Les pneus ne sont pas tout neuf mais devraient encore tenir quelques milliers de km.
Je pense à un défaut de suspension, ou les end-links? des idées...
Re: vibrations importantes dans la suspension
pneus fatigués déformés ?
géométrie faussée suite à petit choc genre nid de poule ?
équilibrage défaillant car mauvais calibrage de la machine ?
pneus mal gonflés ?
:oups:
les vibrations sont apparues récemment ou dès le montage des suspensions ?
RonanRC96
Message par RonanRC96 »
Peut etre une hernie d'un pneu.....
+ rotor et ailettes alu
+ vitres teintées
+ catback XS Power
+ reprog by Pilaf
Vendue......
Now: Triumph Street Triple R
Brio77
Message par Brio77 »
Regarde aussi pour un jeu dans une rotule de direction... des fois, ça le fait...
Salutations.
Patricevo
Message par Patricevo »
Jantes d'origines ou non?
J'ai la même chose que toi car je n'ai pas mis des bagues de centrage sur des jantes qui ne sont pas d'origines.
Pas con l'histoire des bagues de centrage.
Et si tu retournais chez Eurofac faire essayer la bagnole, ils trouveraient peut être ? Car ça fait un bail que ça te pourri l'existence je crois.
je crois que c'est les bagues de centrage et j'ai eu quelques soucis de nids poules... Je vais prendre rendez-vous chez Eurofac pour faire un bilan car ce sont eux qui ont fait la géométrie et la pose de suspates et ressorts courts...
guizmo
Message par guizmo »
Permute les roues avants et arrières pour voir si le problème est encore présent au cas où si cela ne viens pas de ce qui a été déjà dit ;)
au printemps j'ai fait une permutation de roues avant/arrière + équilibrage et c'est depuis ce temps là que j'ai les vibrations.
Exit
Message par Exit »
Si c'est un probleme d.equilibrage, la vibration ne devrait se sentir qu'a la frequenve de resonnance, et donc sur une plage d'environ 10 km/h.
essaies de repermuter. Si cela disparait, je.parierai bien sur les pneus.
A+
pepitois
Message par pepitois »
A 140 c'est les roues AR,
Repermute et tu verra ,
si c'est les roues , c' est le volant qui va vibrer en dessous de 100 et peut être plus rien à 140 :salut: :ok:
A plus
pepitois
si tu as un jeu de pneus neige fait un essais
A plus
J'ai toujours entendu dire:
  • vibrations dans le volants --> problème roues avant.
  • vibrations de le voiture --> problème roues arrières.
Je t'ai bien aidé la hein :D
ben là c'est vibrations dans le volant et dans le reste de la voiture, donc en suivant des conseils : pb roues avant et arrières...
MIvroum
Message par MIvroum »
Tu n'as peut être plus de pneus dessus, mais sinon tu pourrais remettre les jantes d'origine pour voir, ou trouver un copain qui en a.
Hier soir on a fait la permutation des roues....
Et on a découvert ça .... :oh: :oh: :oh: :oh:
Une bague de centrage absente à l'avant gauche + un cône manquant sur un des écrous... :oh: :oh: :oh:
Un cône manquant sur un écrou à l'arrière gauche :oh: :oh: :oh:
Un cône manquant sur un écrou à l'arrière droit :oh: :oh: :oh:
J'ai retrouvé les cônes et les roues ont été permutées... La bague manquante sera posée mercredi après midi... Je vais essayer de changer les 4 bagues de centrage car les trois qui étaient présentes étaient bien écrasées...
Résultat, beaucoup moins de vibrations voire plus du tout... Next step mercredi après-midi... Merci à Diinis pour le démontage/remontage...
pepitois
Quelle découverte !!!! :non:
A bientôt avec tes nouvelles bagues montent les avec de la graisse :salut: :salut:
