console centrale hs. (resolu)
djice13
Message par djice13 »
Bonjour à tous,
Voila mon ou mes problemes :( j'ai demonté tous les plastique de la console centrale (de la trap a skis au dessus du tableau de bord) pour fair du covering mes je n'ai pas débranché le poste cd (je l'ai juste un peut tirer pour avoir acces aux 2vis.)
Une fois mes plastiques remonté plus rien pas de musique pas de clim pas d'ordi de bord pas de retro eclairage avec les phares mis.
je redemonte donc tout et je d'ébranche le poste cet fois si quand je le rebranche le poste tourne (j'ai pus ejecter mes 6 cd) mais toujours pas de musique et rien sur l'ecrant, pas de clim non plus mes le voyant ac est allumé.
par contre j'ai retrouvé le retro éclairage quand je mes les phares.
Voita j'ai vérifier les fusibles abitacle et moteure j'ai fais un reset pcm ( merci patricevo :cool: )
Bonc ci quelqu'un peut m'aidé merci ...
Dernière modification par djice13 le 19 oct. 2011, 12:11 PM, modifié 1 fois.
231 WB en prépa circuit
Re: console centrale hs.
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... fichage+hs ;)
Certainement ton autoradio pas bien poussé au fond ou tu l'a forcé en le sortant sans enlever la vis de 10 de dessous :siffler:
MIvroum
Message par MIvroum »
Avant de bricoler et de tout débrancher, t'avais débranché la batterie depuis quelques minutes?
Sinon, FCK cette pu*** de vis cachée de 10, j'en avais chié à l'époque pour la virer (merci aux conseils de Ludosteo).
Mon seul soucis a été la perte de la radio car l'antenne était mal serrée au cul de l'autoradio (d’où gagnage du droit de redémonter, c'est le métier qui rentre).
djice13
:siffler: :siffler: :siffler: il est vrais que j'ai tirer dessus pas vue la vis de 10 :chut:
je vais donc demonter la facade pour voir ci j'ai cassé les petites pattes de connections
merci je tiens au courant
c'est sur a 110%.. :siffler:
Pouletovitch
Localisation : 33 160 Saint Médard en Jalles (près de Bordeaux)
Message par Pouletovitch »
Pfff moi j'ai bien fait gaffe, rien n'est cassé, j'ai vérifié toutes les vis, aucune ne tourne en rond, tous les faisceaux se connectent bien mais ça y est depuis la vague de froid / pluie / humidité, c'est reparti, cette foutue console centrale tilte à nouveau et s'allume quand elle veut, et en ce moment c'est proche du néant.
Ce we, je démonte tout, je passe de la bombe sur tous les contacts, je vérifie le boitier PCM car j'ai des bruits étranges sous le capot (comme des bips comme lorsqu'on débranche / branche la batterie) avec la voiture éteinte la nuit, je mets de la graisse sulfite sur la batterie et si après ça j'ai toujours pas résolu le problème, je la ramènerais à Mazda ...
Dernière modification par Pouletovitch le 18 oct. 2011, 15:31 PM, modifié 1 fois.
MIvroum
Pouletovitch a écrit :
(comme des bips lorsqu'on débranche / branche la batterie)
Ca c'est normal.
Pouletovitch
Ca c'est normal.
Voiture fermée, batterie éteinte, capot fermé, c'est quand même pas normal, ou alors à un truc que je connais pas encore.
En fait, j'aurais du écrire : (comme des bips comme lorsqu'on débranche / branche la batterie)
Patricevo
Message par Patricevo »
Alors Didier ça donne quoi car ça m'intrigue ce truc? :??:
MIvroum
le "comme" change tout, en effet.
djice13
je te dis ca demain pas u le temps de faire avant :non:
djice13
ok c'est bon probleme resolu.
c'etait bien les contacteurs de la face avant qui ne fesait plus contacte .
merci à vous tous pour les conseilles :clap: :clap: :10/10:
