claquement train avant...
chicken
Message par chicken »
hello,
après vaines recherches, j'ouvre ce sujet.
j'entends un petit claquement au niveau du train avant on dirait, de tps en tps lorsque je démarre avec les roues légerement tournées.
et ce matin en voulais me stationner, je me suis avancé contre le trottoire en marche avant, et roues droites, lors de la marche arrière j'entends un "clac".
des idées?
merci
nibua
Re: claquement train avant...
Message par nibua »
difficile à dire...du jeu dans le train avant peut-être.
tu as essayé de lever l'avant droit puis gauche et de tirer, pousser dans différentes directions pour voir s'il y a du jeu?
je ne sais pas si c'est efficace mais sa ne coûte rien
ex rx8 nordic green...
futur mx5
chicken
A essayer.
mais ce matin j'avais les roues droites pourtant et lors de ma marche arrière de 3m le bruit s'est fait entendre.
nibua
Message par nibua »
seulement une fois ou à répétition pendant la marche arrière?
futur mx5
chicken
un fois, sinon quelques fois mais pas très souvent, lors de demarrage ac les roues tournées
autant le bruit provient de l'arrière ou du chassis, mais il me semble qu'il provient du train avant et de la droite plus précisement.
Ré-ajustement des plaquettes de freins par le système ABS après un changement de sens (marche AV après marche AR, ou l'inverse).
chicken
Ah ui?! :etourdi:
feijao
Message par feijao »
controle si tes roues sont bien serrées !
J'ai eu le même phénomène une fois, et j'ai constaté que mes roues étaient desserée :oh: :oh: :oh: !!!!!
(cherchez pas pourquoi, j'ai jamais compris)
chicken
Pinaise...
Ah ui tiens je v voir Ca...
10000tr
Message par 10000tr »
Oui ,vérifie si tu as bien tes quatres roues :D
chicken
Pas bête Ca, on y pense jamais :D
chicken
Ca ne provient pas du serrage des écrous...
alsanat67
Message par alsanat67 »
si je dis une bétise ne m'en veuillez pas :( mais il se peut peut-être que ce soit les roulements ou bien la barre anti-roulis mais pas sur
chicken
bah roulement ca ne fait pas ce bruit la.
barre anti roulie à basse vitesse?
alsanat67
perso je sais pas je suis pas mécano et je connais pas tellement de chose mais je donne juste des suppositions :)
chicken
moi je suis comme toi, mais je te remercie pour tes propositio,s, on arrivera peut etre sur le problème ;)
Fouch
Message par Fouch »
Un roulement HS fait un bruit sourd comme un ronflement qui s'amplifie dans les virages. Barre antiroulie je sais pas. Mais regarde les ressorts d'amortisseurs :??:
chicken
les ressorts qui bougent?
Fouch
Message par Fouch »
Pire, le ressort qui casse et qui se "balade" dans la coupole. Tu ne ressens pas forcement de difference de tenue de route avec ce probleme.
chicken
oui mais la ca se voit direct quand même
