La pompe a air a t elle une autre fonction que de réchauffer les gaz d' échappement pour protéger le cata ?
Y a t il un intérêt a la supprimer ou la déconnecter ?
Cette soufflerie a froid m agace un poil en fait
en quoi t'agace t'elle
la pompe a air permet en schématisant, d'apporter de l'oxygene a un melange riche pour optimiser la mise en temperature du cata et donc de la sonde d'oxygene.
si tu vire ta pompe a air ton cata va deguster car il va accumuler de l'essence imbruler (starter, et moteur froid) pendant de longue minute.
de plus la pompe a air participe a la mise en temperature globale du moteur, et dans une moindre mesure a sa vidange a froid (vidange echappement)
donc comme tu veut, mais franchement je ne voit pas l'interet de la manoeuvre.
mais bon ça doit pouvoir fonctionner sans, mais aucun gain a attendre.
par contre pourquoi dit tu que cela t'agace...le bruit peut etre..
Si ça participe au réchauffement moteur a froid et a accélérer la vidange ça me va
Je pensai qu elle n était liée qu au cata ![]()
C est le bruit qu elle fait moteur froid qui n est pas forcément très agréable je trouve, mais si c est utile ![]()
(pis j aime bien comprendre
Merci JMI ![]()
c'est un ensemble
de plus il me semble que si tu debranche la pompe a air, tu va avoir un defaut PCM, donc il faut mettre un detrompeur...bref la misere pour rien. ![]()
On va la laisser alors ![]()
C'est comme sur la 7, faut la virer que si tu vires le cata et ce pour une auto qui va plus sur la route. C'est prévu sur ma RX aussi...
Je ne sais plus quoi en penser ce qui est sur c est que ce système ne m inspire pas beaucoup
La soupape d air a visiblement fâcheuse tendance a s encrasser
