Bonjour a tous
quelq un serai comment démonté les capteurs de roue? pour les nettoyer et si possible de les testés? car je soupsonne d en avoir un qui déconne
Bonjour a tous
sonic-92
a l'avant tu peut démonter le moyeu, mais il est sertie dans le roulement donc pas demontable reparable.
si tu a un problème de capteur il faut tout changer (avant environ 300 euros par moyeu)
mais quel sont tes symptômes.
j ai mon abs et mon anti patinage qui se deconecte tout seul d un coup lors de certaine accélération je suis obliger d eteindre la voiture et de la ralumer pour que le voyant parte a chaque fois....
sonic-92
a tu verifier le code defaut, et surtout a tu du liquide dans ton bocal
oui le niveau est niquel pour le code j ai installé torque sur mon samsung mais il me dit pas de code erreur....
sonic-92
Est-ce que tu as des feux stop à led?
parce que la centrale ABS n'aime pas trop -> http://www.rx8france.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4241
ça m'est arrivé : la résistance en parallèle de mes leds pour simuler une ampoule classique était mal connectée. De temps en temps j'avais un défaut ABS jusqu'à ce que la résistance se décroche complètement et là le défaut était permanent.
ex : RX8 Galaxy grey 192cv
aurel666 a écrit :ça m'est arrivé : la résistance en parallèle de mes leds pour simuler une ampoule classique était mal connectée. De temps en
Décidément, quand on parle électronique, tu les as toutes faites toi ^^ [merci d'ailleurs, tu as sauvé mon autoradio ^^]
en effet j'ai pas trop de chance à ce niveau là
heureusement pour l'instant c'est pas des pannes trop importantes
Je fais gaffe pour par griller le PCM
non je n ai aucune led sur la voiture... peux etre que ca se nettoie ces capteur? enfin si c'est ca lol
sonic-92
Salut tout le monde !
Purée, ca fait un bail que je n'était pas venu, je ne vous dit pas les pages de lecture que je suis entrain de me taper sur le fofo.
Capteur ABS :
J'ai eut le même problème que toi, allumage anti-patinage et ABS de façon aléatoire.
Capteur AR Gauche HS
170€ pièce et MO pour moi.
Oui, fait chez Mazda.
Et non, d'après la facture seul un capteur à été changé.
Voiture déposée à 9h30 récupérée à 11h00.
C'est donc plutôt rapide, voire assez simple à faire je pense. mais moi c'était à l'arrière.
comment tu as su que c'etais l arriere? il y a moyen de le testé avec un hommetre? ou il faut obligatoirement la valise? car je pense avoir le meme probleme que toi
sonic-92
