cata hs sur ma rx8 qui a 40000 km est ce possible
willow974
Message par willow974 »
bonjour a tous je viens d'apprendre que mon catalyseur est hs d'où le voyant qui a apparu. Mais comment sa ce fait. POURRIEZ VOUS M'AIDER. Si je dois le changer j'aimerais le changer pour un catalyseur sport, mais j'habite en suisse donc faut qu'il soit homologué.merci
Re: cata hs sur ma rx8 qui a 40000 km est ce possible
C'est possible, le mien était HS au bout de 10.000km...
Un CataSport pourrait être une bonne solution, par contre je ne sais pas ce qui est "homologuable" en Suisse....
HKS, peut-être ?
willow974
ce qui me parais bizarre c'est que des fois il s'enlève et 2 jours plus tard il reviens.C'est pas trop grave de rouler comme sa???
Si ton cata est HS, ne traine pas trop. S'il se bouche, c'est casse moteur assurée.
willow974
ok ok bon ben je vais me dépêcher alors merci
yoyo
Message par yoyo »
Mis à part le voyant, as tu un ressenti sur l'accélération ?
231 perf. pack, sunlightsilver 2004
willow974
oui elle monte plus vite dans les tours plus nerveuse
Cata HS
Monte plus vite dans les tours
:fou:
Non mais il est pas HS, il est mort, la graille est sortie et il te reste juste un tube non ?
willow974
non non le tube n'ai pas vide mais un morceau est déjà partis.
romain84
Message par romain84 »
il faudrait peut être vérifier l'allumage...?
willow974
Apparemment cet pas l'allumage du moins c'est ce que mazda m'a dit
romain84
:hum: :hum: :hum:
willow974
ils m'ont juste dis que si je le change pas la voiture risquerais de prendre feu
Soit il est bouché, très dangeureux pour le moteur, il peut "surchauffer" et brûler l'isolation périphérique en effet !
Soit il se vide, la c'est moins grave c'est comme si tu avais un décata, par contre les bouts de céramique sont certainement dans ton catback.
Et je pense, au vu des symptômes, que le tube est vide :D
Yep, dans le doute vaut mieux le démonter et finir de le vider :D
willow974
sa me tente bien mais ce qui me fais un peu peur cest le voyant
Brio77
Message par Brio77 »
Mets un déport de sonde lambda !!! Et tu n'auras pas de voyant avec un cata vide.
Salutations.
JEREMYY
Message par JEREMYY »
salut tout le monde
pour ma part le cata etait vider sur ma 8 et le voyant toujours allumer ,et je trouvais quelle roulai moins bien
apres la pose du cata sport tout est redevenu normal donc je te conseil le cata sport plutot que de vider ton cata .
a plus :salut:
Quelle marque le cata sport ?
