pompe a huile
danco31
pompe a huile
Message par danco31 »
Je voulais savoir si il faut changer la pompe a huile a un certain kilometrage ?car cette petite pompe me fait peur, car si elle marche plus ben adieu petit rototo .
Re: pompe a huile
Je ne crois pas, elle doit durer aussi longtemps que le moteur je suppose! Maintenant si ça peut te soulager change la.
grayfox19
Re: pompe a huile
Message par grayfox19 »
Quand tu ouvriras le bloc à 200 000 kms jète un oeil quand même :lol:
Re: pompe a huile
la quel veut tu changer.
la pompe mécanique, ou la metering oil pompe électrique ...
car il y en a deux sur le rototo...
mais je pense que tu veut parler de celle au dessous de la batterie , et qui est controler par le pcm..
je te prévient elle coute environ 1400 euros...
et pour changer la pompe mecanique c'est pas piquer des vers, je me demande si il faut pas tomber le moteur, car c'est inaccessible par l'avant sans l'enlever.
a plus :salut:
Re: pompe a huile
Ouai, moi je l'ai changé à 78'000, en même temps que le moulin.
Par contre, comme le dis si bien jmi, ça coute un rein c'te graille (metering oil - 1060$ sur mazdatrix)... Mais du moment qu'on change le moulin... :siffler:
danco31
Re: pompe a huile
a ok je pensais pas que ca couter aussi chere .... c'etait juste une question que je me poser mais bon .es ce qui il y a un moyen de tester si leur debit est suffisant .
