Changement de veilleuses...?
thepoete
Message par thepoete »
Bonjour
Quelqu'un peut me dire si on peut les changer sans être mécano et démonter toute la voiture?? Parce qu je viens de regarder et ça a pas l'air simple. Il y avais un DIY apprement mais le lien est mort et je n'arrive pas à le retrouver dans les topics.
Merci pour votre grande sollicitude....
malloc
Re: Changement de veilleuses...?
Message par malloc »
Alors il y a 2 methodes a ma connaissance :
1) passer par le passage de roue (si tu as des petites mains) voir : http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... ue#p380390
2) demonter le pare choc (plus long a faire, mais acces tres facile ensuite) voir : http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... ue#p380390
pour le 1) il faut retirer la roue, puis retirer le passage de roue en plastique (en retirant les clips en plastique avec un tourne vis phillips), et ensuite passer la main pour atteindre les phares. (moi perso j'avais essaye et je n'avais jamas reussi a faire tourner la veilleuse pour la retirer)
J'espere que tu y arriveras, moi mes veilleuses LED sont encore dans leur boite :'(
Dernière modification par malloc le 11 oct. 2010, 20:32 PM, modifié 1 fois.
thepoete
Quelle caque!!! Pour deux malheureuses veilleuses !
Merci, j'ai plus qu'à pleurer, moi qui était tout fou d'installer des super leds...
malloc
oui malheureusement :redcard: moi j'avais passe 20 minutes a triturer la veilleuse pour la retirer, et j'ai decide d'arreter lorsque ma main etait griffe de partout et commencait a saigner a cause des bouts de plastique et de tole pointus :oups:
thepoete
:bye: looool ben c'est cool, je vais éviter les points de suture :lol: et attendre de démonter le PC, un de ces 4.
MIvroum
Message par MIvroum »
Démonter le pare choc c'est long mais pas compliqué, même un mauvais comme moi y arrive.
Si tu le fais, profites en pour mettre des grilles de radiateurs d'huile et virer le cache pour la neige, comme ça tu feras d'une pierre trois coups.
J'ai essayé au moins sept ou paires de veilleuses à LeDs depuis que j'ai la 8.....
Jamais rien démonté ! ! ! ! :??: :??: :??:
Je dois avoir des mains de gynéco ? ? ? ? ;) ;)
thepoete
t'as fait ça en démontant les roues et les caches de passage de roue?
Bon, va falloir que j'essayes, au pire, je prendrais des mains d'enfants!
Note pour plus tard...: Faire un enfant!
hardrive
Message par hardrive »
comment ca faut demonter le pc avant :oh: mdr
c'est vrai que c'est pas trés accessible mais j'y suis arriver sans trop de difficulté , faut envoyé la main derrière les phares ,faire un quart de tour et vous tirez ,ca vient ;)
exactement, pas besoin de tout démonter...
Il y a un passage petit certes, mais il y a de quoi changer les veilleuses sans rien démonter...la boite à fusible et la boite PCM gènent un peu...c'est tout..
Si vous avez des petites mains c'est encore mieux...
thepoete
Mais tu passe par dessous ou par le capot??
par le capot.
Tu le lèves, et tu verras que tu as un passage pour accéder aux veilleuses...y'a rien de plus simple sauf que c'est pas très très accessible....mais c'est faisable. Tu attrappes le support de la veilleuse, tu fais un 1/4 de tour et le tour est joué!!
Faut reconnaître que du coté des fusibles, c'est, "les doigts dans le nez". ( Y'a pas de smiley "doigts dans le nez" ? :??: :D )
Mais par contre, de l'autre côté ! :oh: Qu'est-ce que j'ai pu %&#°§°#&% contre ce truc ! :fou: :p :hum: :oups: :'(
Et vous remarquerez que quand une veilleuse lâche ( led ou pas led ), c'est toujours celle du côté de la batterie ! :'( :D :D
Schumi77
Message par Schumi77 »
Pareil, autant changé la veilleuse coté conducteur sans rien démonté, c'est encore faisable (mais pas super pratique non plus) autant l'autre c'est mission impossible pour moi et mes bras musclé d(^_~ )
Maintenant, quand je veux toucher a l'éclairage, je démonte le PC avant. Ca prend 10 minutes tout seul quand on l'a déjà fait une fois (avec un simple tournevis et une simple clé à cliquetis de 10 ou 12 je sais plus), et c'est quand même sacrément plus pratique ensuite.
Ta ta ta... C'est pas les bras qui coincent, c'est les mains ! :non: :D
Allez, file dans ta chambre ! :lol: :bye:
malloc
ludosteo a écrit :
par le capot.
Je vais essayer aujourd'hui :D (et je posterais les inevitables lacerations en gros plan sur mes mains fragiles d'informaticien :p )
Moi aussi j'ai des mains fragiles d'informaticien mais j'ai réussi a changer les veilleuses sans problèmes ...
malloc
Effectivement c'est plus facile par en haut ! j'ai reussi sans trop de problemes :cool: (et sans me faire bobo !)
thepoete
C'est bon, j'y ai eut accès.... Mais petit problème, y'a un truc a faire pour virer l'ampoule de son support?? J'arrive pas à la faire bouger d'un poil....
malloc
il faut tourner le support d'un quart de tour pour le sortir, et ensuite il suffit de tirer l'ampoule par la partie en verre pour la sortir du support ;)
