D'après les commentaires il s'agit ni plus ni moins que d'un moteur de RX8.
Un rotary dans une réplique de seven
- Henrythe8
Re: Un rotary dans une réplique de seven
RoooOoo... Ca décanille du lamantin, ca déchire du poulpe, et, pour reprendre une maxime bien connue, ca fouette le cul d'un lama !
Je suis le seul à la trouver moche ?
L'idée est géniale, mais la pelle à tarte le catback "aerien" et les jantes de R21 n'ont rien à faire la...
Sut été tellement plus joli avec une base de cat V8 ou une R300
- Pierre
Concept très sympa ! A quand une Elise avec un rototo ça sera plus noble que du Rover / Toyota....
Par contre le compte tour NASCAR
- Tsar
info ou intox mais le commentaire est utile à savoir :
The series 2 13B Renesis used in RX-8's from 2009 is actually better again, it has an all new Electric Metering Oil Pump system for Apex Seal lubrication with 6 oil injectors instead of this engines 4. Mazda for some stupid reason removed the middle oil injector in the 04-08 RX-8 Renesis 1 Engine, all rotaries from the FC RX-7 had this middle injector, this is the main reason this engine is failing compression as the apex seals are wearing irregularly.
en gros 4 injecteurs d'huile pour les Renesis première génération pouvant causé plus facilement des pertes de compressions par usure prématuré des apex à cause d'une lubrification irrégulière, contre 6 injecteurs d'huile pour les Renesis de Rx8 R3 !!
les pros confirment ??
Tsar a écrit :info ou intox mais le commentaire est utile à savoir :
Correcte, on en avait déjà parlé à la sortie de la R3, c'est une des évolutions du moteur...
http://www.rx8club.com/attachment.php?a ... 1206226770
13B-REW, 1 injecteurs, au milieu de chaque housing (points chauds sur les coté)
13B-MSP 04, 2 injecteurs, dans les bords de chaque housing (points chauds au milieu)
13B-MPS 09, 3 injecteurs, au milieu et dans les bords de chaque housing.
La conso d'huile ne change que très peu car la MOP réparti différemment l'injection d'huile entre les 6 injecteurs.
Sur le 16X il y a aussi cette évolution :
http://img.photobucket.com/albums/v467/ ... ectors.jpg
- Tsar
très intéressant, si mon moteur meurt, je demanderai un moteur de R3
Tsar a écrit :très intéressant, si mon moteur meurt, je demanderai un moteur de R3
Il n'existe pas en 4 ports
- Tsar
nan mais un vrai swap si nos moteurs venaient à mourir , faudrait ajouter quoi comme périphériques ?
Sa fait un peut bat mobile la quand même mais c'est pas trop mal dans l'ensemble a part 2 ou 3 détails
American dream…
