Comme je le postais sur un autre topic , j'ouvre sur mes problemes moteur ,avec mes recherches et les causes possible.
Pour rappel ma RX-8 est une 231cv ,à 75000 kms et est de 2004.
Donc j'ouvre le bal avec les symptomes dans l'ordre chronologique :
demarrage a chaud laborieux , a partir de 95°
perte de couple
perte de puissance
conso de carburant excessive
acceleration alleatoire
conso d'huile excessive
demarrage a chaud TRES laborieux
bruit de cloc pendant la phase de demarrage (depuis peu)
demarrage a froid devient plus long
risque de non redemarrage a chaud
changement de pieces et controle dans l'ordre chronologique:
controle + nettoyage du debimetre
verification raccordement electrique
changement des bougies
changement cables de bougies
controle des bobines (1 h.s)
changement des 4 bobines...."demarre un peu mieux et tourne bien , mais problemes percistant au bout de 1000 kms"
changement du capteur de villebrequin
bougies tres encrassées + lambda encrassées
controle a la valise, 2eme sonde lambda avec des valeurs alleatoirs
remplacement des bougies
remplacement lambda
reset pc
voilà a peu pres tout et problemes neanmoins percistant avec 1 non redemarrage 5min apres coupure moteur !!!!
Donc la suite sera prise de compressions et suivant le cas remplacement ou rebuild moteur .
mais je n'en suis pas encore là , je ne suis pas a l'abris de la panne electronique du genre sonde defaillante , tel que la sonde ect ou autres....
En clair je mettrais a jours l'evolution suivant les prochains controle et remplacement , cela peu servir de diagnostique et puis on est peut etre passer a coté de queque chose , nos 8 commencent a se trouver kilométré !!!!!
+ webmaster du
