bonjour je c'est pas si ce probleme a deja ete resolu sur le forum mais apres avoir chercher j'ai trouver aucun topic sur mon probleme!ma pedale s'enfonce et ne revien pas,et je ne peut pas passer mes vitesses?fourchettes,embrayages,support pedales?au secours!!!!!
probleme de pedale d'embrayage
Re: probleme de pedale d'embrayage
ok merci beaucoup a vous!!!par contre la purge a ete faite mais le probleme reste le meme??????
- Tsar
"oui bonjour, pourrais je avoir l'atelier svp" .
vérifies la fixation de la pédale quand même, sinon ça peut être le maitre cylindre d'embrayage qui est mort.
Ou réglage de la course de la pédale . Il y a un ecrou et un contre écrou sur la tige filetée , voire si cela ne c'est pas déréglé . J'ai eu le problème le week dernier.
Tsar a écrit :changez vos liquides de frein non de diou
+8 . En plus j'avis pété ma patte de fixation. Mais dans ton cas je dirais que c'est ton liquide de frein qui est mort. Lorsque ma 8 était bien chaude (genre attende dans les bouchons) la pédale était toute molle et je trouvais que ma zone de patinage avait changé. Liquide changer et depuis plus aucun problème. Pour info purge plus remise de liquide tout neuf = 93 € chez Mazda, alors n'hésite pas
American dream…
- lolo.theo02
Juste pour info
Après une surchauffe du liquide de frein (merci les bouchons de Paris) et donc pédale d'embrayage molle, faut-il purger le circuit ou changer le liquide de frein ?
A noter que lorsque que je suis sortie du bouchon la pédale est redevenue normal.
RX8 - 192cv - Brilliant Black
DAMIEN (TITI51) tu nous manques déjà ........ BRULE LA GOMME ....... PAS TON AME !!!!!
change ton liquide
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
- Tsar
point d'ébullition atteint, ça m'est jamais arrivé sur Paris et pourtant des bouchons j'en fais souvent, donc oui changes ton liquide et mets y plutôt de la Motul RBF 600 si tel n'est pas encore le cas .
- lolo.theo02
Ok pour vos réponses
