Bruit 'tic tic' du moteur.
becker
Message par becker »
Salut a tous,
J'ai un petit souci (voir gros) avec ma RX8.
J'ai un bruit qui vient du moteur, cela fais 2 jours maintenant. C'est comme un 'tic tic tic' comme si il y avais une bille a l'interieur.
Mon niveau d'huile est nickel.
Pas de perte de puissance, rien a signaler, juste ce bruit tres desagreable.
J'ai mis une video mais on entend pas hyper bien...Si vous avez des idées?
http://www.youtube.com/watch?v=sKdFckrII1I
Merci d'avance
Becker
Le syndrome Kerotan tu connais ? lui c'était un clac clac et après.....un nouveau moteur neuf :hum: .
pas d'affolement, ça peut venir tout simplement d'une bougie morte par exemple, du faisceau, j'ai entendu parlé de bobine d'allumage aussi.
allez zou file au garage, t'as pas le choix là !
J'avais pas de "tic tic tic" avant la bobine, j'avais juste plus rien.
Là comme ça, je vois pas bien ce que ça peut être. Le bouchon d'huile qui se ballade parce que tu l'a pas remis (Vécu inside) ?
becker
lol
non c'est pas ca, mais j'ai verifié ma bouteille quand meme ;)
bonsoir :salut:
en dehors du moteur, il faut peut être vérifier la durite du circuit auxiliaire d'air qui va de la pompe a air (coté gauche de la barre anti rapprochement) et qui va au collecteur, si elle est dévisser ça peut provoquer cela.
sinon.butée d'embrayage naze... :??:
si tu debraye le bruit est il toujours present. :??:
H_Smith
Message par H_Smith »
Un tic-tic prononcé venant plutôt du coté gauche (dans le sens de la marche) du moteur ----> vérifier cable HT (embout déboité de la bougie) et bougies (porcelaine cassée)
Comme moi en arrivant à folembray dimanche dernier.... :D :D :D
Merci encore à ceux qui m'ont dépannés.
H_Smith
C'est en effet courant, la cablerie HT de la 8 étant assez "cheap" :( ,
De plus, le bruit des étincelles qui claquent à l'air libre laisse parfois penser à un problème beaucoup plus grave ( pour les + paranos ;) :D ..... comme moi)
becker
merci pour les conseils les gars :)
J'ai pris rdv chez mazda pour le 11 mai. J'ai conduis la mazda une fois apres la video que j'ai posté. Le tic tic est moins present mais par contre j'entend un changement du bruit moteur/echappement et les demarrages sont plus difficile et tres agité. Je pense que c'est l'embrayage...on verra ca la semaine prochaine. Je vous tien au courant.
Merci encore.
2004 RX8 Performance
uhspc
Message par uhspc »
j'ai eu un VRAIn :D tic-tic apres avoir changé les bougies.
je rejoint donc le reste des personnes qui t'ont dit que ca venait probablement des bougies ou du circuit d'allumage :salut:
TITI51
Message par TITI51 »
Je me joint à l'hypothèse du circuit d'allumage aussi :)
bonsoir :salut:
en parlant de circuit d'allumage, pour ceux qui sont du genre a anticipé, j'ai commander chez rx8 strakes les 4 bobine d'allumage a un trés bon prix 180 euros livré.
je ne sais pas combien elles coutent en france mais il me semble que c'est le prix d'une .
donc a bon entendeur salut.
je confirme que les cable d'origine ne tiennent pas la distance, et prennent de surcroit l'eau.
donc penser aussi a les changer pour du silicone en 9/10 mm genre racing beat.
voilou :salut:
pour ce genre de pièces si vous voulez pas trop chercher partout, allez chez mon ami Clive de Mazdarotaryparts en angleterre , il a tout pour entretenir normalement la RX8 (la batterie par exemple, les bougies, filtres etc...) et des pièces perfs :
http://www.mazdarotaryparts.com/enter-t ... -302-c.asp
-5% sur le total si vous venez de la part du forum Rx8france ;) .
becker
Salut a tous,
Bon, j'ai ammené mes soucis et la RX8 chez Mazda Nice.
Apparement c'est le catalyseur qui a laché: bilan: 1900 euros, un peu excessive non?
J'ai aussi deja sousligné un probleme que j'ai avec mon poste CD bose, ici sur le forum. (Il ne charge plu les discs mais la radio fonctionne) c'etait donc une des mes questions pour la reparation....reponse: "oh oui entre 2500 et 3000 euros!!! :oups: car il faut le remplacer....
y'a t'il des compagnies qui repare les postes comme celui ci, ou peut-etre une franchise bose?
Merci d'avance
Becker
:oh: :oups:
Par contre, il me semble que d'habitude quand le cata part en compote, ça influe sur les perfs. :??: :??:
Exemple ici : http://www.rx8france.com/forum/setopic_6645-cata.html
A ce rytme là mieux vaut acheter une deuxième 8 et lui prendre les pièces necessaires :oh:
5000 euros un cata et un poste radio, mais ou va le monde :hum:
Euh, que dire ! Ils abusent un peu je crois.
Pour le cata, je suis pas la mieux placé pour te répondre mais il me semble qu'en pièce Mazda ça doit coûter au pire 600€.
Pour le poste, là c'est de la grande déconnade. La console chargeur CD coûte 500€ posée !
Regarde là les prix des accessoires, c'est peut être plus à jour, mais de là à t'annoncer 2500€ pour réparer le poste...
Dernière modification par jessRX8passion le 11 mai 2009, 15:33 PM, modifié 1 fois.
Sur le bay, un chargeur CD d'ocas ca plafonne a 300$, l'option lecteur MP3 coutait 500-600CHF de mémoire (neuf)...
Pilaf
Message par Pilaf »
Tien je profite de ton post pour faire une petite remarque, donc moi il m'arrive la même chose mais:
samedi je suis allez sur circuit et j'ai une impression qu'il y a un roulement qui frotte (d'ou ce clic clic) quand j'accélere fort mais surtout quand je prend une grosse appuie sur l'exterrieur (donc sur la droite) alors que de l'autre coter je n'ai pas de ressenti.
Donc j'ai fais mais 4 sessions, le bruit n'apparessant pas à chaque fois...
je me suis dit que c'été peut être mes D2, un roulement ou autre donc pas bien grave, je suis rentré sans soucis.
Donc vu que je ressens ce bruit surtout lorsque je prend un GROS appui je pense pas que ça presse donc des que j'ai le temps je léve ma 8 pour voir ce qui se passe.
J'ai quand même vérifié que ma jante n'été pas décéré lol, mais non ça allez :) et rien d'apparant quand j'ai regardé vite fait sous la roue..
Donc je vous tiens au courant des que j'ai le temps de regarder!
Mais je profite du post pour dire que ce tic tic peut être autre que venant du moteur (pour les personnes qui ont peur que leur moteur casse des que la 8 fait du bruit xD ) :D
