Programmation de la télécommande
cosmos
Message par cosmos »
J'ai reçu la nouvelle clé rétractable que j'avais commandée aux US. Je l'ai fait tailler et je l'ai programmée pour pouvoir démarrer ma 8.
Jusque là, tout c'est bien passé :)
Maintenant, je n'arrive pas à programmer la télécommande :(
Est-ce que quelqu'un a une procédure ? Tinou, peut être :??:
Ton bonheur ici tu trouveras : http://www.rx8club.com/showthread.php?t ... remote+key
This information can be used to add a new key and / or remote (including 2005 retractable key / remote to 2004 cars) to your vehicle.
Two things to keep in mind-
Key programming-
You MUST have at least two existing keys in order to add another new key. This will not work if you only have one good key, & want to add a new key. If you only have one good key(or have lost all keys) you will need to go to the dealer.
Remote programming-
IMPORTANT- When the instructions indicate you must press the door switch 3 times, they mean the door ajar switch located on the rear door, just below the front door catch.
cosmos
Merci Mag :merci:
En fait, j'avais ce document, mais pas la phrase ci-dessus qui fait toute la différence ;)
Cependant, je ne suis toujours pas parvenu à programmer cette télécommande :'(
Est-ce que les commandes US ne seraient pas compatibles avec les européennes :??: Fréquences différentes, ou autre :??:
Ca, c'est fort possible... Les législations radio de part et d'autre de l'Atlantique sont un tantinet différentes concernant les fréquences domestiques...
Mais ce serait bien d'avoir les specs exactes de la télécommande pour en être sûr. :??:
RenesisMsa
Message par RenesisMsa »
La clé rétractatble m'intéresse beaucoup. Cela fait longtemps que je regarde pour trouver de la doc. Je n'ai rien trouver qui indique une différence entre les fréquences.
Mais je n'ai non plus rien trouvé que cela marchait.
Peut-être que le mieux c'est de poser la question à Mazda en Europe. Si jamais les télécommandes sont cassées il doit y avoir moyen d'en commander des nouvelles ? Et donc probablement avec modèle de clé rétractable ? :??:
FRS
BMW 320D Coupé
gana99
Message par gana99 »
je pense que tu trouvera des info dans ce TOPIC ;)
Gladiatom
Re: Programmation de la télécommande
Message par Gladiatom »
Je déterre ce topic car j'ai un soucis avec la reprogrammation de ma télécommande
J'ai bien suivi tout les sujets concernant cette manipulation mais je n'ai pas trouver de réponse à mon problème
Quand j'effectue la procédure de programmation au moment ou ma voiture doit réagir par une impulsion de centralisation rien ne se passe... :oups:
J'ai essayer x fois mais c'est toujours un échec...
Vous auriez une idée ?
Gladiatom
Je n'avance pas sur mon problème...
Ma centralisation fonctionne de l’intérieur en actionnant le bouton a coté de ma poignée, j'arrive à actionner ma centralisation avec la clé dans la serrure de la porte, ma voiture n'affiche pas de logo porte ouverte quand je roule donc je suppose que les contacteurs fonctionnent...
Je suis perdu
Edit : Elm327 commandé, en espérant découvrir quelque-chose...
