salut a tous!! la pompe a eau se change au bout de combien de temps ou combien de km?
pompe à eau
- tintin0106
- tintin0106
- tintin0106
- raspoutine
- Modérateur
- tintin0106
tintin0106 a écrit :jalau a écrit :méfie toi de la concession où tu vas, sont capable de te la changer et de te la facturer
je voudrais les faire moi les réparations ou entretiens car je sui mécano , mais je préfére laisser mazda faire et avoir le tampons!!!!
Moi je fais moi même et je passe faire tamponner chez Mazda, sa va aussi ![]()
- tintin0106
- tintin0106
tintin0106 a écrit :raspoutine a écrit :En tant que mécano, pose-toi la question de l'opportunité de changer une pompe à eau qui a que dalle comme problème...
sa c'est sur , mais se que je voulais savoir c'est si il y avait un km ou année précis pour la faire
Dis donc, ami Mécano, tu connais un seul constructeur qui donne une échéance précise pour le remplacement de la pompe à eau ?
Moi pas ![]()
- tintin0106
dit donc l'ami, quand tu amène une peugeot ou renault ect pour changer la distribution car le km ou l'année est dépassé on te change la pompe a eau que je sache donc quand tu fait la distri tu fait la pompe a eau c'est logique donc c'est une échéance ,
rx8 performance 231ch sunlight silver stock car!!
- tintin0106
tintin0106 a écrit :dit donc l'ami, quand tu amène une peugeot ou renault ect pour changer la distribution car le km ou l'année est dépassé on te change la pompe a eau que je sache donc quand tu fait la distri tu fait la pompe a eau c'est logique donc c'est une échéance ,
C'est la courroie de distribution qui a une échéance, pas la pompe.
La pompe à eau est alors remplacée de façon préventive (et souvent inutile) ainsi parfois que les galets tendeurs parce que le simple remplacement de celle-ci ne peut se faire independament mais implique la dépose de la distribution (signe d'une conception de merde
, mais faut bien faire vivre les ateliers, mon pov monsieur) ). Cette même dépose impliquant parfois la dépose du moteur ( c'est le cas de certains V6 Renault entre autres
) Dans le cas contraire, si un client malchanceux revenait 20.000kms plus tard avec une pompe fuyeuse, il faudrait que tu puisses lui expliquer que tu vas devoir re-rechanger la courroie de distrib en plus de la pompe et ça, il comprendrait pas, le client ....... ![]()
Donc, le constructeur préconise un remplacement du lot, courroie+galets+pompe à eau , tant pis pour le coût élevé de l'intervention !
De la même façon, si tu déposes une boite de vitesse pour une raison x ou y, tu vas changer préventivement disque et mécanisme d'embrayage, même si ceux-ci sont encore en état. Mais aucun constructeur ne donne d'échéance pour le remplacement de ces organes.
Et vu qu'il y a aussi des distrib à courroie qui n'entrainent pas la pompe à eau, et qu'il y a aussi des moteurs qui n'ont pas de courroie de distrib (gloire à eux ! d'ailleurs je crois qu'on est sur un forum de moteur sans courroie au cas où tu n'aurais pas remarqué) donc je maintiens ma question, l'ami, s'agissant de la pompe à eau uniquement !
Raaaaaaaaaaaaaah, je hais vraiment les distributions par courroie, sources à emmerdes sans limites
Vous allez rire mais c'est un critère de choix dans le choix de mes autos : jamais de traction avant, jamais de courroie ![]()
PS sur la 8, la pompe à eau est un régal d'accessiblité, pas d'inquiétude à avoir de ce côté !
