salut a tous en ce moment mes voyant vert des bouton de clim ne s'alume pas avez vous deja eu ce probleme serait il possible que sa vienne du froid.
probleme de voyant sur bouton clim
bonjour
en dehors des voyant ta clim fonctionne t'elle ou non.
donne nous des details car ça fait maigre pour emettre une hypothese..
dans l'ordre:
fusible
recharge de clim (y a t'il du gaz)
ventillation operationel
commande de degivrage avant fonctionne t'elle
bref, des renseignement sont les bienvenue, sinon ..mazda
a plus ![]()
essaie une chose qui c'est deja produite chez moi.
appuie sur la facade de l'autoradio, au niveau des bouton de reglage (bal/grave/) et du seek de l'autre coté.
si ton voyant revient a la vie, c'est que ta facade ne fais pas bien contact, et comme il y a une fiche qui fait la relation entre l'affichage, et la commande de clim il se peut que tu est ce genre de sympthomes..
voila a plus.
sinon demontage, et bombe a contact.
(regarde aussi si le bouton n'est pas fendue, car cela ce produisait sur les model 2004, le miens avait été changer en garantie)
voila ![]()
- Djfranck28
renesis55 a écrit :c'est vrai que je vous en dit pas trop oui tout fonctionne normalement sauf les voyants.La recharge a etait effectuer cet été donc normaelement pas de probleme de ce coter
Salut, je te confirme c'est pas un problème de Gaz, je vient de faire une recharge clim (80€) et mes voyants de clim et autre fonctionnait.
Comme dit jmi certainement un problème de contacte sur la façade.
