Problème décata
zzzbimmmm
Problème décata
Message par zzzbimmmm »
bonjour a tous je fais appel a vos connaissance encore une fois de plus cette fois ci ca concerne le décata.
j'ai installé mon décata dimanche dernier et j'ai un souci car il y a une fuite a la sortie du décata.
que me conseillez vous de faire?
bonsoir :salut:
la fuite, est de qu'elle coté, coté collecteur, ou coté silencieux, dans l'un ou l'autre cas, si ça fuit (sauf soudure) le mieux c'est de changer le joint incriminé.
a plus :salut:
zzzbimmmm
alors c'est coté silencieux
donc c'est le joint fibro metal qui est soit hs, soit...mal remonté....
j'me comprend.
a plus :D :salut:
zzzbimmmm
merci je verifierai ca demain ciao
Psylord
Message par Psylord »
Y'avais pas de joint coté silencieux, ou alors il est resté sur le cata. :D
Et sinon ya pas une histoire de pate a joint qui seche a la chaleur ?
bonsoir :salut:
bien sur qu'il y a un joint, il est en fibrometal, je pense qu'il a du resté sur le catalyseur d'origine, etant donner que c'est la qu'il se trouve normalement.
il n'y a pas de pate a mettre, de toute façon comme c'est un montage rotuler et donc articuler cela ne servirai a rien.
ce qui m'etonne c'est que l'on ne se rende pas compte qu'il manque un joint, car cela doit etre assez dur de faire une connection bien rigide avec cette piece en moin.
c'est une operation rapide a effectuer, par contre doucement quand on recupere se joint, car d'une part il est cher chez mazda, donc un peu de patiente et il faut l'attaquer par le dssous avec un petit tournevis pour le faire ripé.
a plus ;)
