DIY - Montage AUXMOD et réparation de l'autoradio
rnobx67
Re: DIY - Montage AUXMOD et réparation de l'autoradio
Message par rnobx67 »
guizmo a écrit :
le montage de ce boitier ne change rien au fonction initiale de ton autoradio. Tu auras toujours le chargeur CD, etc.
Pour sélectionner la source qui provient du CAR2PC, il faut appuyer sur CD deux fois,
le premier appui, tu auras la lecture des CD affichage CD
le deuxième appui tu auras le son de ton PC ( par exemple) avec diffusion sur tous les HP, avec réglage au volant affichage EXT01
quand on te dis que cela est identique à un chargeur CD, c'est que si tu structure 6 dossiers, avec des fichiers dedans cela se comporteras pareil avec tes commandes au volant.
Je commence a mieux comprendre... Le car2pc me fait perdre la commande au volant, seulement il permet la commande par le pc (selon la doc), le Auxmod lui rajoute une entree sur Tape, pas de commande au volant (a part le son), le xcarlink permet la commande au volant par dossier et il faut absolument la version iphone pour brancher et se balader dans le repertoire iphone
J'ai un iphone un archos un pc a sacrifier...bon il va falloir choisir :siffler:
Il va où cet écrou ?
guizmo
Message par guizmo »
Tu ne perds rien du tout avec le car2pc :non:
Tu gagnes une entrée ligne sélectionnable en appuyant sur le bouton CD.
Je regarde pour te scanner la notice
otacon94
Message par otacon94 »
L'AUXMOD fonctionne-t-il sur un Autoradio 6cd + HP Bose + Navigation + FW10.01 ?
Quelqu'un à déjà fait cette modif ( http://www.whatsmyip.org/ipodrx8/) sur ce même type de 8 ?
Je cherche toujours pour monter une source audio sur ce foutu FW10.01.
rnobx67
Je garde la commande volume et mute, oui mais pour ce qui est des boutons u et down, ca marche ?
C'est vraiment sympa de prendre ce temps, merci :ok:
guizmo
Bien sur, tu peux toujours monter le volume et le descendre, tu commandes le volume de l'ampli ;)
rnobx67
Pour vous donner une idée
avant :
pendant :
après :
à venir ...
guizmo
J'ai de gros doutes que l'écran soit encore motorisé avec l'archos.
voici les lien pour le car2PC pour mazda , il est uniquement compatible avec le firmware 9.55
http://indashpc.org/new/docs/car2pc_ins ... ctions.pdf
http://indashpc.org/new/adapters/car2pc-maz.html
d'autres interfaces
http://www.gromaudio.com/store/all-maz.html
yanhamare
Message par yanhamare »
Pour Otacon94
Oui cela fonctionne avec ce firmware. C'est celui que j'ai et j'ai déjà réalisé le montage que j'ai testé sur 1000 km sans souci.
Pièces d'occasion à saisir
viewtopic.php?f=18&t=26475
rnobx67
d'autres interfaces
Non la motorisation ne fonctionnera plus si je le pose par dessus, j'ai qq idées. Le gromaudio je l'ai trouvé aussi hier en fouinant sur le net. Il a certaines incompatiblités aussi.
guizmo
Sache que si tu veux que ton écran devienne tactile, il suffit juste de lui mettre une dalle tactile (cartft) :siffler:
rnobx67
Oui je sais mais a ce moment il faut un avelectronique pour utiliser l'ecran avec autre chose ! et ainsi continuer de pouvoir utiliser le gps d'origine. prix : 59€ le kit touchscreen + ?? € aveletronique + pc ou autre source
un ecran 7" tactile 300€ env. + pc ou autre source direct, je pense que ca revient moins cher, quoique ?!
Archos 7" 230€ + capteur gps bluetooth 50€ + obd2 bluetooth 30€ + iphone en tethering....
sebinoux
Message par sebinoux »
Pour ma part je vais profiter que mon chargeur CD soit bloqué pour démonté l'autoradio et instaler l'AUXMOD que j'ai commandé et que je suis impatient de recevoir :siffler:
J'espere que le montage ce fera sans problemes.... :??:
RX-8 192 Titanium Grey 2004 avec GPS ---> Vendue
Roule en Renault Express 1.6D de 26ans, ça change :s
aurel666
Message par aurel666 »
C'est super facile à monter!
il faut juste bien débrancher la batterie. Y a aussi le connecteur de clim qui est un peu dur mais sinon rien d'insurmontable
ex : RX8 Galaxy grey 192cv
ludo76
Message par ludo76 »
salut aurel666
J'ai reçu l auxmod semaine derrière et j'ai voulu le connecter sans débrancher la batterie et là fumée blanche
plus d'affichage radio fusible ok
En parcourant le forum j'ai trouvé ce tuto expliquant la réparation a effectuer
Merci encore
:clap:
aurel666
:salut: t'as réussi à le réparer?
rnobx67
En cherchant, moins cher en Angleterre chez http://linitx.com/
guizmo
:oh: les prix
c'est beaucoup moins cher :clap:
rnobx67
guizmo a écrit :
:oh: les prix
Ca fait des semaine que je parcours tous les sites pour monter mon installation, si j'avais des connaissance en électronique pour faire des circuit imprimés je me serait lancé...
ludo76
Oui j'ai reussi à le réparer, ce fût la même piste qui avait lacher donc un petit strap et c'est reparti.
aurel666
rnobx67 a écrit :
guizmo a écrit :
:oh: les prix
C'est quoi ton besoin en électronique on peut peu être t'aider?
