A bout de souffle !!!!!
10000tr
Re: A bout de souffle !!!!!
Message par 10000tr »
Elle roule sans problème . Juste deux détails :
Elle ne tient pas le ralenti . Donc pas évident de ne pas caler quand on s'arrête a un feu ou autre . Maintenant vous me direz c'est pas grave de caler, suffit de redémarrer . Et c'est la qu'intervient le deuxième detaille... :D
Une fois chaude j'ai du mal a redémarrer . Je dois attendre au moins 5 a 10 mn pour pouvoir redémarrer !!!!
Vous imaginez la scène dans Paris, dans une rue a une seul voie ? Arreté au feu en ayant caler bien evidement et impossible de redemarrer!!! Bon moyen de tester la patience des parisiens . Eh bien z'en n'on pas ... :D
Moi je fais plus que l'imaginer , je la revie toutes les nuits !!!! :D
Alors faut agir tout de suite. T'as déjà décidé vers quoi tu partirais et avec qui?
10000tr
Whaouuu !!!! Tu me trou le cul Rasp . A peine ai je mis mon post que tu as déjà répondu !!!!!!!!
Sur la balle! :D
En fait, je suis occupé toute la matinée sur des trucs Ydrive, avec le forum en background. Donc, n'est-ce pas, bien sûr!
10000tr
Sinon pour te répondre , je vais certainement partir pour une réfection .
J'ai actuellement deux pistes possible , dont la tienne.
A ton avantage le sérieux et la confiance .
A ton "désavantage " la distance , et le coût en petite partie du a la distance .
Avec toi pas loin de 4000€ euro. De l'autre 2700€ sur Paris !
Mais a sont désavantage je ne connais pas sont sérieux !
Maintenant si mazda me fait une offre "sérieuse " sur un neuf .... Mais je n'y crois pas , Noël est passé .
2700, effectivement, c'est effectivement "pas assez cher, mon fils!" ;)
Fab
Et il a eu combien, Noël ? :D
Noël est passé, et il a tout pris! :oh:
10000tr
:D j'y ai fortement pensé en l'écrivant , mais je me suis dit , vont pas comprendre !!!! :D
10000 tr, juste une petite précision s'impose.
cela ne fait aucun doute que ton moteur a besoin d'une refection, ça ont est ok.
par contre tu dit avoir mit l'huile (vidange) mais tu n'a pas ressenti de mieux.
une question, a tu rouler suffisament pour que huile soit injecter dans les chambres.
j'explique:
le bas moteur, tu vidange ok, a la seconde meme ou tu demarre la pompe a huile va lubrifier le BAS moteur avec la nouvelle viscosité.
mais le haut moteur, a savoir les rotor, eux ne sont lubrifier q'aprés le passage de la vielle huile, et donc il te faut quand meme du temps.
sachant en plus que la MOP n'injecte que grassement de 'lhuile qu'a partir d'un certain regime (en gros au dela de 6000/7000) donc je pense trés honnetement que ton haut moteur n'a pas encore bénéficier de l'apport de l'huile plus epaisse.
je ne pretend pas que cela va tout changer, je veut juste te dire que si tu pouvait rouler 10/15 borne un poil taquet (ça tu sait faire) meme en deux/trois, ça donnerais une info sur la possibilité au moteur de reprendre un peu de peps avec l'huile. :salut:
  • 1
10000tr
Jimi , j'ai du rouler une vingtaine de kilomètres en ville . Mais pas tiré dessus a froid (comme avec les femmes :D ) .
Mais ce que j'ai du mal a expliquer c'est mon problème de ralenti depuis mon changement de batterie et le reset ?
Bon demain soir tard je la sortirait la vilaine , et vais lui faire tourner le sang dans sont cœur sur l'A15 ...
Je verrais bien .
T'aurais pas plutôt une entrée d'air non mesurée à l'admission?
Essaye de debrancher le debimetre pour voir si il dit vrai.
10000tr
Si je le démonte en retirant les deux vis , ça fait pareil que si je le débranché ou pas ?
Je vais essayer ça a midi .
Le mieux est quand même de jeter un coup d'oeil au paramètre moteur Long Term Fuel Trim. S'il est élevé, ça peut être le signe d'une fuite (débit d'admission réelle >> débit mesuré). Si la fuite est limitée, le Trim n'atteint pas nécessairement son plafond. Si la fuite se détériore, la Trim atteint son plafond et déclenche une CEL "Lean Condition".
En fait, le PCM compense la fuite en enrichissant l'injection. Donc quand tu fais un reset, tu annules cette correction et les démarrages sont difficiles. Je parle par expérience ici. Il faut en plus un temps fou pour qu'une quelconque CEL se déclenche.
EDIT 2 : Une petite fuite met déjà en péril un démarrage (plus à chaud qu'à froid en plus), alors qu'il en faut une grosse pour déclencher une CEL.
Fab
Polaris
Message par Polaris »
10000tr a écrit :
Au faite tu ne viens pas a la national en Ardèche ?
Je vais y jetter un coup d'oeil, mais il y a peu de chance car si je me rappelle bien c'est en plein milieu des examins des entrants. :??:
Projet: Circuit et balade au Stelviopass
Polaris
Vos discussions techniques m'impressionent :oh:
Je pige que dalle ! :D
En tout cas vous devriez trouver la solution !
10000tr
Je te rassure moi non plus !!!! :D
Bon a midi j'ai fait tourner la voiture en débranchant le debimetre mais rien ne change pour le ralenti .
Mais je vais refaire un essai ce soir . Car la (bruni) (comme mes pâtes :D ) une fois que je l'ai démarre , j'ai retiré le debimetre et donc appelle d'air , calage . C'est seulement en la démarrant une deuxième fois que j'ai fait l'essai en débranchant simplement le debimetre.
Je vais donc refaire une tentative en la démarrant a froid (la elle tient le ralenti tant qu'on donne pas un coup d'accélérateur ) et déconnecter le debimetre .
Donc explication de texte :D
Avant de faire ces manips sur la voiture , j'ai mis a chauffer des pâtes . En remontant du garage plein de fumé dans la maison.
J'ai d'abord cru aux gaz d'échappement , mais je me suis vite rendu compte que ça sentais le cramé . Direction la cuisine pour constater une casserole vide d'eau avec des pâtes carbonisées ..... :fou:
Si tu n'arrive même pas à cuire des pâtes, je sais pas comment tu va réparer ta RX-8 :oh: :D :bye:
