température d'eau ![]()
mano de depression
Re: mano de depression
pression d'huile/temperature (la plus la seul l'unique et indispensable) et ton vacuum. ![]()
Je vient de prendre la dépression de ma 8
Alors je suis dans la tranche que dit JMI par contre c'est en Inhg elle se situer entre 0,16 et 0,18 inhg
Ma 8 a environs 75 000Km modèle 2004
Température eau : 90
Température huile: 90
bougie, bobine, câble changer a environs 68 000Km
vidange faite la semaine dernière avec changement de filtre a huile
Boite a air décloisonner avec filtre a air stock (il faut que je nettoie le K&N)
Décata TOYO SPORT
le 12 Février prise de compression chez Pilaf ,donc normalement elle devrait être correct , je marquerai les valeur
En bar ca donne quoi ?
Je suis a froid a -700g
A chaud a -600g
Lolo je craque mais avec tes sous !
Je vais organisé une commande chez rotaryfx
A moins que le support cendar racinbite se trouve en angleterre ?
si le moteur est en bonne forme ça tourne a - 0.6bar, donc entre -18 et -17 inhg
Donc on a 2 moteurs en forme !
J’espère
moi je serai fixer le 12
tiens au courant de tes valeurs, ca m indiquera a peu pres les miennes !
si ca continu c est moi qui vais faire une depression, trop de mano partout et un seul support possible...
nightster a écrit :tiens au courant de tes valeurs, ca m indiquera a peu pres les miennes !
Exactement
Au pire, on va l'installer dans la baie moteur... vu que de toute façon, il ne sert qu'au ralenti, froid et chaud ^^
un jour, tu va proposer de le mettre sur le toit.... met le sur le montant de parebrise
J ai une petite question
Est ce que sous forte chaleur la dépression peut baissée plus que t habitude ou sa n a rien avoir ( car quand j arrive vers 55 degré a l admission La dépression baisse)
Merci d' avance
pas sur que ce soit lié.
je penche plus sur une différence de pression due tout simplement a l'augmentation de la densité de l'air admis, ce qui joue forcement sur la lecture de ta dépression.
dans mon cas je commence a etre a 0.45 a chaud, ce qui veut dire que mon moteur perd sa compression...
le rebuild n'est pas loin et deja programmer.
ps: au passage, dixit pilaf, moteur de papajazz démonter , inspecter, il est RAS en dehors des apex qui sont hors cote, donc usure simple du bloc...mais pas encore casser au vrai sens du terme.
a plus ![]()
Donc la chaleur y joue peut être ( en faite je demande sa, car depuis que je suis passer au MSD + bougie Leading 8 ( que tu bonheur les MSD
) ma dépression et 1 peut plus bas , mais depuis aussi il fait beaucoup plus chaud )
Moi je suis entre -0,55 et -0,50
Quand on dit chaud c est a partir de quelle moment? Car si trop chaud les ventilaux font s enclenchée et il va y avoir 1 dépression plus bas enfin je croit
Moi ma 8 a bientôt 80 000km
A environ 74 000km prise de compression
R avant 103 103 100 a 250 tr/min
R arrière 103 103 103 a 250 tr/min
En aout je vais essayée de passer a mon Stand
Si ils sont ouvert pour prendre 1 nouvelle fois les compressions
Ca sera intéressant de voir l'évolution des compressions sur le temps, ça sera sympa de nous tenir informé
teste de compression réaliser a mon Stand
ma 8 a 81 000Km , mais compression était meilleurs que l' autre fois
je mettrais les valeurs plus tard (il faut que je demande a Sam de me les envoyées)
Et pour la dépression mes valeur sont remonter , elle avait baissée c'etait le temps que mon Pcm se recalibre elle se situe entre -0,6 et -0,55 Bar
en pleine forme ![]()
Alex31 a écrit :en pleine forme
au top de sa forme ![]()
Voici mes valeur (ma 8 a 81 000km)
Rotor avant 107/108/109 Psi
Rotor arrière 109/109/110 Psi
Dis moi, t'avais pas ces valeurs il y a quelques mois?
AV: 103 103 100 à 250 tr/min
AR: 103 103 103 à 250 tr/min
Comment Sam explique t il la différence (autorebuild
)? Tu as fait quelque chose?
Ou alors Pilaf avait oublié de corriger avec ta vitesse de rotation de démarreur?
[ne voir aucune agressivité dans mes propos envers personne, j'essaye juste de comprendre et de faire avancer la science
il n y a pas de soucis
en faite avec Sam,
on pense que c’était a causse du contre poids qui était mal fixée et qui avait les mauvaise vises sur le volant moteur
car pour la 1er prise de compression en février ,
j'avait monter un volant moteur et embrayage ORC 309 et il y avait eut 1petit soucis de montage.
ou peut être le temps que le PCM se recalibre mais je sait pas si sa joue dans la prise de compression ,
et la seule chose que j'ai modifier sur la 8 depuis c'est le passage en bobine MSD
