changement de clignotants arrière pour des ampoules chromes.
gomgom a écrit :
rx8strakes.com dans la section lightning
C'est un très bon site, mais ils ont aussi une boutique sur ebay.com
Et franchement, c'est moins cher pour les clignotants chrome.
25$ sur leur site et 19$ sur ebay....allez comprendre!!
De mon coté, la loose totale. il me restait le feu arrière droit à changer au niveau de l'ampoule. je dégarnie le coffre, monte l'ampoule, et remet tout en place....et ça marche pas!! Bilan : filament grillé (dégouté!!).
Reloose : 2 jours avant, je venais de commander mes ampoules pour l'avant (les répétiteurs étant déjà fait).
Du coup, il me manque tjs un cligno et j'ai du refaire une commande....
Faire 3 commandes différentes pour faire venir 6 ampoules chromées, ça n'a pas de prix.... :D
Guingoun
Message par Guingoun »
:salut: y-a t-il une marche à suivre particuliere pour les ampoules chromés de devant ou ça va etre a piece of cake comme a l'arriere? :merci: (montage prevu ce soir... :??: )
Bonne vente!
il te suffit de passer par le passage de roue et de glisser ta main jusqu'à la bonne ampoule.
Rien de bien compliqué, mais un peu chiant...car perso, je me suis défoncé la main à le faire...
Guingoun
Salut ludo! donc je demonte le passage de roue ( je tourne la roue ou je la démonte aussi?) et je peux monter clignots plus leds de position par la sans que ce soit plus galere que par le dessus?
Bonne vente!
salut yannick.
Alors, pour les ampoules de cligno, oui, tu tournes la roue dans l'autre sens pour te libérer le passage, tu retires qq clips rapide et tu auras accès à l'ampoule de clignotant.
Pour la veilleuse, je ne sais pas. Je n'ai pas eu à les changer....mais c'est peut etre aussi par là...
j'espère que tu n'as pas de grandes mains....sinon ca va etre galère!!!
:salut: :salut:
Dans les 2 cas tu te niques les mains. J'ai changé les ampoules de clignos par le passage de roue et les feux de position par le compartiment moteur et à chaque fois j'ai perdu des bouts de doigts. Heureusement que ça repousse :D :D :D
C'est pour ca que j'ai prefer demonte le PC av pour les monter! :D
Guingoun
:salut: Mission quasi réussit, led ok,par contre j'ai pas reussit a mettre une ampoule clignotante devant à droite car je n'arrive pas a enlever deux p****ain de vis!! donc je roule avec un clignot orange :D
2 solutions pour finir de monter ce clignot:
  • je coupe ces vis plastoc et les remplace (prix chez mazda? :??: )
  • je fais monter le dernier clignot chez mazda (cout :??: )
Donc si vous avez une meilleure idee les amis? ... :merci:
Bonne vente!
C'est les clips rapides que tu n'as pas réussi à retirer?
Si c'est ca, va chez mazda et commande un paquet ou deux (par 5). Ca doit couter un peu plus d'1€....
Comme ca tu les changes...
Pilaf
Message par Pilaf »
Nerf vous êtes vraiments des bréles :D
Pour changer les ampoules sans se faire des bobos :D c'est simple, tu démonte ton PC avant (2 min) tu dévis 3 vis et tu à le phare entier qui viens ;) , et la tu remonte ton phare avec ta nouvelle ampoule :)
Time: 10 min pour quelqu'un qui a démonté son PC 100 fois :D
Guingoun
c'est sur! mais c'est comme tout quand tu la jamais fait ça prend un temps fou alors tu essai d'aller au plus simple...bon je pense que je vais finir ça avec la pose du ram air :??:
HS, j'en ai profiter pour virer les caoutchouc (garde boue: avant et arriere), ça allege un peu la silhouete mais est-ce conseillé? :??:
Bonne vente!
Guingoun
je viens de verifier sur le forum pour démonter le PC avant il faut enlever les vis plastic des garde boues, comme les vis ne se déclipsent pas c'est impossible à enlever sans tout péter, donc je suis bon pour aller chez Mazda rapido qu'il me remplace ces vis :oups:
Sinon Une astuce pour déclipser ces vis sans devisser??
Bonne vente!
pince coupante ou kutter!!! Je vois que ca!!
Et fait toi un stock de clips rapides tant que tu y es...
Pilaf
Message par Pilaf »
La vraiment tu me dirais j'arrive pas à remonter mes freins je vais chez mazda ok, ça peut le faire. Mais la tu me dit: j'arrive pas à virer les clips donc je vais chez mazda.. lol tu trouve pas que tu abuse un peu Guingoun!
Donc tu te débrouille, tu prend une pince pour tenir la partie ronde et un autre outils avec lequel tu dévisse la vis.. Et si vraiment tu n'y arrive pas tu me fou un coup de perçeuse au centre de la vis en plastique et tu aura totu qui viens, juste a remplacer par du neuf...
Mais va pas chez mazda pour ci peut :oups:
Appel moi si tu veut des renseignements ou autre mais ne VAS PAS chez mazda :p
pas con la perceuse...merci....
Et fait toi un stock de nouveaux clips, tu verras qu'après plusieurs démontage de PC, tu auras des vis "fatiguées".
Guingoun
Je reviens de chez...
...MAZDA... :D :D
J'ai commandé mes vis, et dès que j'ai un peu de temps je te fais sauter tout ça vite fait bien fait! (@ Pilaf: ;) )
Ludo j'ai fait du stock, par contre c'est dans les 1€ la vis :oh: -> donc petit stock hein :D
Merci pour les conseils, je vous tiens au courant :merci:
Bonne vente!
...MAZDA... :D :D
Vendu par sachet de 5, c'est ca?
A croire que chaque garage fait le prix qu'il veut....j'en ai eu pour 11€ les 3 sachets.... :D :D
Guingoun
:oh: non moi c'est a l'unité, t1 faut vraiment que je change de garage, quitte a faire des bornes, j'en peut plus d'eux, entre ça et la dexelia DFP pour diesel, quelle bande de trou de balle!! ils sont encore plus mauvais que moi :p
Bonne vente!
change!!! :D :D :D
