Tant qu'il ne se fait pas une rentrée Valence - Paris a 3000 tours max... moi j'essaierai le bidule AVANT quand-même...
Voyant moteur orange !!!
- raspoutine
- Modérateur
- f1clc
Bon alors je propose que l'on sépare le topic Sprint Booster en 2 sections :
1) j'ai acheté mon SB lors du 1er Group-Buy donc je suis un as du bricolage et de l'électronique et le SB marche au poil.
2) j'ai acheté mon SB lors du 2ème Group-Buy et malheureusement, le hasard fait que je suis un être nettement plus stupide que la moyenne de la population tellement stupide que je ne suis pas apte à foutre une fiche dans une prise
Sur ce "voyant moteur orange !!!" ce sont les gens de la 2ème catégorie, c'est logique
@Tsar : lors de mon problème, c'est 2'000 trs/mn qu'il m'était impossible de dépasser, ce qui doit faire une vitesse de pointe surprenante !
Même pour faire un petit trajet, c'était injouable !
Par contre, la batterie débranchée 3 ou 4 minutes sans aucune autre précaution et mon voyant moteur avait disparu.
Pascalito, toujours rien de neuf ?
- Pascalito
- Modérateur
En ce moment, non rien de neuf, mais moi, c'est a 3000 tours que j'arrive.
C'est comme si le SB avait reprogrammé direct mon PCM à sa manière et plus manière d'en ressortir, même en l'enlevant et en laissant la batterie déconnectée toute une nuit.
Ou alors , je fais partit de la tranche de population trop stupide pour brancher un connecteur....à se demander comment tous mes ordis que j'ai monté moi-même à la maison fonctionnent, ou tout ceux que j'ai réparer @ work fonctionnent...un miracle certainement
Je vais encore essayer la 2 ème façon a jmi, mais si pas de succès, retour au garage demain matin.
- Pascalito
- Modérateur
.....Question stupide.....
Et si ca venait pas du SB...?????[/quote]
Hem, petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivis la tout au fond de la classe.
Vendredi matin, mise en route de la 8 et 25 km jusqu'au boulot, elle fonctionne parfaitement
Vendredi midi, mise en place du SB, en ayant prit soin d'imprimer la pose telle qu'expliqué ici et même photo de de l'engin une fois posée avant de procéder.
Vendredi midi, mise en route de la 8 avec le SB. Le voyant moteur s'allume directement, pour ne plus jamais s'éteindre et 3000 tours max de la 8.
Démontage du SB qui est remit dans son carton pour ne plus en bouger, remise en place de la connexion originale, déconnexion de la batterie, mais le PCM ne veut rien savoir
Vendredi en fin d'après-midi, recheck des câblages re déconnection de la batterie, mais rien n'y fait la 8 reste en mode sécurité.
Vendredi soir redeconnection toute la nuit.
Samedi après-midi reconnexion de la batterie, teste de la méthode jmi, rien n'y fait, mode sécurié reste actif.
Donc oui, il y a des utilisateurs stupides, et on peut se gausser d'eux, genre hotline informatique.
Mais il arrive un moment ou l'on doit bien arriver à la conclusion qu'il y a peut-être une possibilité, et même soyons fous,disons même une probabilité,
que le client final stupide au QI de mollusque n'a peut-être pas vraiment tout fait faux.
Et que peut-être il y a une mince chance que bah oui, le SB a peut être un défaut...
je viens de refaire un essaie et le voyant orange ne s'est pas allumer...
comme la derniere fois car il s'était allumé au bout de 2 jours
Par contre je l'ai deja debranché car je n'ai pas envie d'attendre que le voyant ce ralllume ou pas
et puis dans les embouteillages parisienne c'est vraiment désagréable....
la conso monte en fleche
et l'embrayage ne doit pas faire long feux
.... Par contre c'est vraiment fun lorsqu'on veut faire les kékés....
Pascalito a écrit :Ou alors , je fais partit de la tranche de population trop stupide pour brancher un connecteur.....
Oups .... désolé si je me suis un peu moqué en parlant des gars qui ont 2 mains gauches (même si cela existe, si si
) mais , au vu des multiples témoignages et de tes explications détaillées, c'est clair que le problème est ailleurs......
Il y a une manip alternative ( complémentaire ?) pour le reset du PCM. Je ne l'ai jamais essayé, mais au point où tu en es, tu n'as pas grand chose à perdre à la tenter :
-contact sur OFF, tu presses et maintiens enfoncé le bouton du totalisateur partiel
-tu mets le contact sur ON, tout en maintenant ce bouton enfoncé jusqu'à ce que tu vois le mot "TEST" sur l'afficheur kilométrique. Tu peux alors le relâcher
-tu coupes le contact
C'est une sorte de reset "light" du PCM qui est ainsi réalisé
Si tu as toujours le voyant moteur ON, refais ensuite la manip. complète décrite brillament par Jmi (à faire avec le contact sur ON).
Avec un peu de chance .........
- Pascalito
- Modérateur
Bonjour tous, je reviens pour l'épilogue et la fin de l'histoire qui je l'espère va servir aux suivants...
Donc après information de Rasp' comme quoi un connecteur pouvait être plié et n'ayant pas les mêmes symptômes que f1clc, je me suis muni d'un petit miroir (merci Abby pour le prêt ) afin de voir les connecteurs d'origine.
Après moultes contorsions entre miroir de poche, lampe de poche, j'ai pu voir les 6 connecteurs d'origine, et effectivement, un était tordu !
Après redressement de celui-ci (comment je l'ai redressé sera une autre histoire de grand-papa pascalito à ses petits-fils au coin du feu pendant une longue soirée d'hiver, ) ma 8 a enfin acceptée d'éteindre son voyant moteur.
Me classant d'office dans le rangs des utilisateurs stupides au QI du mollusque et prêt a me flageller en public à la réunion annuelle du RRC, je fût quand-même prit d'un doute....
Je ressors donc le SB de sa boîte et je l'examine en plein soleil...et là eureka, que vois-je....un bout de plastique bouchait l'une des entrées dudit SB
Bout de plastique sur connecteur = connecteur tordu ! Brillante déduction mon cher Watson. Hourra tout n'est pas perdu, mon QI peut a nouveau bomber le torse, raaaah
Après réquisition de brucelles & lime a ongle, (re merci Abby) , je nettoie tout ça, je peaufine les bords, j'ébarbe, je lisse, bref, je mets ce bidule aux normes du travail fini suisse .
Comme je n'ai pas peur de la mort, JE LE RECONNECTE ensuite sur ma 8, vivi, j'ai osé
Et là, merci Sainte Marie Mère de Dieu, la 8 accepte sans broncher son add-on et pas de voyant moteur qui s'allume.
DEUX précautions valant mieux qu'une, je sors la 8 de son box et je vais tester ça par une heure de roulage intensif, mais pas trop loin de chez moi.
Pascalito veut pouvoir rentrer maison sans trop de problèmes au cas où
Donc résultat final, ce SB marche super bien, je ne compte plus l'enlever (quand on roule une OPC en semaine, toujours en position sport pas de problème avec cet uppgrade de 8, suffit d'être un peu plus doux et manier l'embrayage)
La 8 est beaucoup plus péchue, le hymee rugit 2 x plus qu'avant bref tout est OK.
A noter que je vais demander mon "master" d'installation de SB sur 8, parce que là, il n'a plus beaucoup de secrets pour moi.
THE END ?
- raspoutine
- Modérateur
- Pascalito
- Modérateur
@ rasp :
bavure du moulage. Qualité pas top top au niveau finition plastique sur cette pièce.
@tomi81 :
change la vie en bien, ça me permet d'avoir envie de garder la 8 une année de plus
Et merci encore à tous ceux qui m'ont donnés des conseils, c'était sympa de votre part
- Tsar
coupefx a écrit :Pascalito a écrit :change la vie en bien, ça me permet d'avoir envie de garder la 8 une année de plus
Toi aussi tu vas la vendre
Et bein
c'est l'été, d'autres jolies voitures plus puissantes nous font de l'oeil, comme toi en Tuscani
pas de voyant orange pour moi cet aprem, témoignage à lire dans section rotarydevelopment , merci Rasp .
vous me faite rire avec vos SP (une fiche quoi) qui donne plus de boost (mais qui plafonne à 3OOOtrs dans certains cas ), qui nique l'embrayage, le pcm, qui affole le voyant moteur, et touti quanti...
vous l'avez achetez sur télé achat "pour la modique somme deeeee$$$"
il faudrait faire effectivement un post it pour se marrer! euh non pardon! pour centraliser vos déboires avec vos nouvelles super fiches qui whaou! transfigure la 8
ps : personne n'a eu son klaxon transformer en koukaracha par la fiche???
