DIY - Teste et vérifie si tu dois changer tes bobines
Xiri
Re: DIY - Teste et vérifie si tu dois changer tes bobines
Message par Xiri »
Merci pour le DIY : test cet aprem de ma 231 WB, de 2007, 54 000 km : RAS . Les 4 bobines sont nickel.
Par contre je stresse un peu, sachant que c'est un kilometrage critique et que rien n'a été fait sur la voiture coté allumage ... Je vais me magner de remplacer les bougies, et de passer sur un decata ou cata sport pour preserver le moteur.
997 S
Passion52
Message par Passion52 »
Salut à tous !
Alors voilà je vient de changer mes câbles plus bougies et verdict 2 bougies vraiment pas belle !!!
Donc après remplacement de mes bougies :) tout va bien problème réglé ! Enfin en partie car je pense que mes bougies ne ce sont pas usées à ce point toutes seules et que mes bobines en sont la cause du coup je vais quand même remplacée mes bobines même si les tests sont ok.
RX8 pour les Passionné !!!
jerem95
Message par jerem95 »
Salut !
Question ? Comment testons nous les bobines MSD LS2 ?
Ex RX8 "PRODRIVE" 2006 Vendu :(
pepitois
Message par pepitois »
famousboy78
Message par famousboy78 »
J'imagine que tu prends ta 8 et que tu vas faire un tour avec :D
jerem95
Arf, car je vais peut être allez voir un collègue du forum qui vends des msd avec une qui semble rinçé mais il en est pas sur car il y'a un connecteur oxydée ( apparemet il a du rouler avec le câble mal branché )
jerem95
Bon ben je me réponds à moi même, David et moi même avons testé les bobines MSD, elles ce testent de la même manière que les bobines d'origine.
Gérome
Message par Gérome »
Et le résultat du test?
jerem95
:etourdi: Bah en faite ont a pas relevés les mesures... sur chaque cosses il y'a une valeur, et les 4 bobines sortais la même valeur ( selon la cosse testée )...
Annihi
Message par Annihi »
Salut à tous.
J'ai vérifier mes bobines. Elles ont en valeurs:
1,48
1,51
1,54
1,56
Quand pensez vous. J'ai une matinée circuit dimanche matin donc j'aurais vraiment besoin de savoir si elle sont bonne. Merci a vous. :salut:
Rx8 40Th Metropolitan Grey!!
romain84
Message par romain84 »
comme neuves ;)
RonanRC96
Message par RonanRC96 »
Annihi a écrit :
Salut à tous.
1,48
1,51
1,54
1,56
C'est à peu de chose pres les valeurs de mes anciennes bobines.
Et il y en a qui affiche 1 en étant neuve, donc les tiennes sont bonnes ;)
Par contre, tu as vérifié si tu avais une valeur entre les bornes A et C et B et C ?
Car je me suis rendu compte d'un petit souci à haut régime la derniere fois,
j'ai donc vérifier mes bobines, et les miennes indiquaient toutes encore dans les 6.25 Kohm :D
Mais j'avais une bobine où j'avais également une résistance entre A et C..... :(
chose pas normal, donc je l'ai changée, et ca allait mieux.....
+ rotor et ailettes alu
+ vitres teintées
+ catback XS Power
+ reprog by Pilaf
Vendue......
Now: Triumph Street Triple R
Annihi
Non je n'ai pas vérifier j'ai fait un contrôle rapide au niveau du PCM :D de toute façon après dimanche la voiture vas passer un long moment dans le garage pour une grosse révision hivernale.
RonanRC96
J'ai pas encore essayer le test au PCM.... :(
La prochaine fois, lors de la révision :D
+ vitres teintées
+ catback XS Power
+ reprog by Pilaf
Vendue......
Smacks69
Message par Smacks69 »
Annihi a écrit :
Qu'EN pensez vous.
:redcard:
Où ça, où ça ?
Membre du RRC !!!
Annihi
Smacks69 a écrit :
Annihi a écrit :
Qu'EN pensez vous.
:redcard:
Où ça, où ça ?
Dans ton ...mobile :D :bye:
Non plus sérieusement à Vernon. C'est 50€ les 30 minutes de roulage, ont vas s'amuser avec les coupaings (enfin ils vit surtout s'amuser à me doubler comme des cochons :lol: )
Viendez.
jerem95
Annihi a écrit :
Smacks69 a écrit :
Annihi a écrit :
Qu'EN pensez vous.
:redcard:
Où ça, où ça ?
Viendez.
50€ les 30 mns ! mais c'est la caresse de la verge là !
chantilly
Message par chantilly »
Ca serait pas un peu logique? (perso je me serais aussi poser la question)
Mais bon reste toujours le secondaire non testé bla lbla bla...
Je sais vraiment ce que je ferai moi sur ma 8, toucher or not toucher...MSD or not MSD....
chantilly
Pareil,
Mais d ici 15 ans (soit environs 60 000KM) les MSD n'existerons peut être plus :??:
