Voici une petite liste des pièces qui ne me serviront pas pour mener à bien mes projets: (provenance TURBO II de 1989)
_ Tubulure d'admission (complète: inférieur, supérieur et boîtier papillon+ capteurs) => 200€
_ Pipe d'échappement (celle entre le moteur et le turbo) => 70€
_ Répartiteur ABS (j'ai également les 4 capteurs de roue et le capteur de poussé transversale...)=> 100€ VENDU
_ Compteur kilométrique (avec seulement 21000 km) => 150€
_ Bloc chauffage (avec radiateur de chauffage et motoréducteurs) => 80€
_ Radiateur de clim (j'ai également tout les tuyaux et les sondes) => 50€
_ Pare-choc AV (juste l'enveloppe plastique) => 50€ VENDU
_ Pare-choc AR (juste l'enveloppe plastique) => 50€
_ Bas de caisse droit (celui du kit Turbo II) => 30€
_ Enjoliveur d'aile droite et gauche (prolongation de BdC...) => 15€ pièce
_ Bobines d'allumage (1 Leading et 2 Training) => 20€ l'unité VENDU
_ Rampe d'injection (primaire et secondaire) => 15€
_ Ventillateur moteur (avec le visco-coupleur) => 70€
_ Pompe à air => 70€
_ Alternateur => 70€
_ Compresseur de clim => 70€
_ Pompe à huile électronique => 40€
_ Carter d'huile => 20€
_ Allumeur => 20€
_ Sonde niveau d'huile => 10€
_ Système de commande du Cruise Control => 60€
_ ECU moteur 13BT => 150€ VENDU
A ces prix, il faudra rajouter les frais de port...
PS: J'ai également le turbo, mais je ne garanti pas son fonctionnement... (pas de jeu au niveau des axes, pas d'ailettes cassées, pas grippé) => 100€ VENDU
ATTENTION, POST EST EGALEMENT PRESENT SUR http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php et sur http://www.rx7france.com
