ta logique est juste mais il y a une chose a laquelle,je n'ai pas pensé tout de suite non plus mais quand j'ai voulu remettre la jante d'origine j'ai vue que a l'interieure ou repose la jante sur le moyeux il y a des poches (surement pour équilibré la jantes lors de la fabrication) et ces fameuses poches ont une profondeurs de 3mm donc l'elargisseurs des 25mm + les 3mm de ces poches =28mm et les goujons 27mm, donc ca fonctionne
Ok !
Merci à rotaryengine pour tes précieuses explications.
J'ai regardé sur ma 8 le passage de roue à l'arrière et je ne sais pas si avec 25mm d'épaisseur à l'arrière ca passe sans toucher le rebord haut du passage de roue (en charge bien sur) ?
Es -tu sur du coup ?
Je pensais à 10 voire 15mm avant et arrière ?
A+
A+
ben comme deja dit moi j'ai mis les elargisseurs de 25mm par roue et je suis partie en vacances le coffre super charger et memes qqes affaires sur les sieges arrieres et ca ne touchait pas,surtout qu'au portugal il y a qqes routes encore en mauvaise etats et pourtant pas de prob
et 10-15mm c'est bien insuffisant,alors vaut mieux pas touche
mais attention ceci n'est valable qu'avec les jantes d'origines car si tu changes de jantes la ce seras differents
J'ai enfin placé mes élargisseurs sur le train arrière. Le kit Pedromotorsport est de très bonne qualité et se place très facilement.
Le résultat est visible mais je n'accroche pas vraiment. Va falloir que je m'y habitue. Au pire, je les garderai pour mes jantes hiver (au déport plus petit).
pourquoi tu dit que tu n'accroche pas ? cela ne te convient pas ou ca te deplait
Je pense que ça donne mieux sur une caisse rabaissée, style Tertou. Mais t'inquiète, je vais très certainement m'y habituer. Et il m'en faudra devant aussi pour mes jantes d'hiver plus étroites.
On en reparle dans 2 semaines.
ca marche
Rotary,
J'ai un doute,
Je ne t'avais pas dit que je reprennais tes élargisseurs.........
ça été un peu rapide quand j'ai changé mes pneus hiver/été, mais suis toujours ok
On en reparle?
Membre du RRC
Rotary,
J'ai un doute,
On en reparle?
oui oui pas de prob,on en reparle demain soir au diner
Pedro,
Bon ben voilà. Une semaine avec, et je ne pourrais déjà plus m'en passer...
Comme prévu.
ca change hein!!!!
Aucun, aucun regrêt !
Ça en rajoute au cool factor, c'est sûr !
Quelqu'un me semble-t-il avait parlé d'un problème de vibrations voir de tenue de route avec ses élargisseurs en tournant sur circuit, quelqu'un voit-il de quoi je parle????
Oui Polofoot mais t'inquiete pas ,c'etait Baphi (enfin je crois) avec des elargisseurs qu'il a commande sur internet!!!
mais ils les a deja enlever!! le prob c'est que les elagisseurs etaient bien pour Rx8 mais il faut avoir des poches d'alegement a l'interieur des jantes! et c'est pas les cas de toutes les RX8
Et comment savoir, si, par exmple mon RX-8 , a bien ces "poches d'allègement" ?
faut demonter tes roues ,c'est la seul solution!!
certains ont donc cette poche et d'autres non ?
comment c'est possible ça ? et c'est quoi exactement ?
oui exacte
exp: moi j'en ai pas et Mag oui
et pour vous montrer ce que c'est,j'ai deja chercher sur le forum allemand car je sais qu'il y a qq1 qui a poster une photo,mais je trouve plus ou
mais je finirai par trouve
