0.15 Remontage boite et transmission + Remontage échappement :
Aujourd'hui c'était une grosse journée, j'ai commencer par remonter la boite, sa à était costaud mais avec un peu d'aide ont a réussi à la main, ensuite arbre de transmission et support boite/pont
Ensuite j'ai remonter l'échappement inox, juste avant de le remonter j'ai passer un coup de belgom, c'est vraiment efficace quand même ont vois bien la différence la
Et enfin, j'ai terminer de remonter les éléments du moteur, il me restera plus qu'a mettre de l'huile dans la boite et mettre le radiateur alu demain et elle sera presque fini, oui presque parce que j'ai décider de refaire entièrement mon circuit de freins en supprimant le bloc ABS, donc j'attend ma commande de durite qui va arriver d'ici 2 ou 3 jours je les fabrique en fonction des taille qu'il me faut, je l'ai monte, je purge freins et embrayage et elle sera totalement fini
