bonjour a tous
Voila j'espere ne pas me tromper de section pour mon sujet, je suis de Ludres dans le 54 a 5 minute de nancy, je pose donc se message car jai depuis un moment trois mano a brancher mais n'etant pas un specialiste dans tout ce qui et branchement electrique je voulais savoir si il y avai quelqun qui voudrai bien me faire le branchement, si possible une personne du 54!!!
Dans l'attente de vos reponse un grand merci a tous !!!!
branchement mano
				pompiersdu54
branchement mano
Re: branchement mano
pompiersdu54 a écrit :bonjour a tous
Salut!
Tu es de quel coin dans le 54?
Moi je suis de metz .
C'est quoi tes manos?
bonsoir
je ne peut pas t'aider, mais tu devrait déjà vérifier si tu a tout de disponible.
a savoir quelle sont les manos que tu veut installer.
si tu a un mano de pression d'huile, a tu deja la plaque sandwich qui va avec ainsi que la vis de rallonge du filtre a huile.
si tu a un mano de température d'huile, a tu la sonde.
si tu a un mano de température d'eau, a tu l'adaptateur qui ce fixe sur l'une des durite d'eau.
bref donne nous plus d'info.
il y a un DIY, il me semble sur l’installation de manos, tu devrait donc y jeter un coup d’œil.
car trouver quelqu'un c'est une chose, mais le faire venir pour se rendre compte que c'est pas faisable, c'est pas top.
jmi a écrit :bonsoir
				pompiersdu54
les manometre que j'ai c'est pour la pression ainsi que la temperature d'huile, et le troisoieme c'est la temperature d'eau!!!!
la plaque que tu appel sandwich tu trouve sa ou? sa s'appel comment??
plaque sandwish , elle se positionne sous le filtre a huile.
tape sur ebay, tu trouvera ton bonheur. ![]()
				pompiersdu54
jmi a écrit :plaque sandwish , elle se positionne sous le filtre a huile.
ok cool merci bien de vos reponse !!! et pour celui de la temperature d'eau comment sa se passe tu as un adaptateur a mettre aussi?
				pompiersdu54
merci pour vos reponse je vais commander tous sa et mettre sa en place je ferrai des photo une fois que tout sera fait!!!!
une derniere chose quelqun aurait il un moyen de demointer le filtre a huile plus facile car a chaque fois que je fait la vidange et que je change le filtre a huile je misere a chaque fois!!!
- evilspoon
Normalement, ça se fait presque à la main  ![]()
A moins que ce soit serré comme un bourrin et que t’aie des grosses mains  ![]()
evilspoon a écrit :Normalement, ça se fait presque à la main
Moi perso avec mes gros doigts et avant bras je misère!!
				pompiersdu54
javais penser pour brancher les mano etant donner que c'est la meme chose que l'origine ( temp huile et eau et pression d'huile) je me demandai si il ny avai pas possibilite de rebranhcer les mano direct sur les brachement du compteur, jespere que jai ete compreansible dans ce que jai dit !!!!
pompiersdu54 a écrit :javais penser pour brancher les mano etant donner que c'est la meme chose que l'origine ( temp huile et eau et pression d'huile) je me demandai si il ny avai pas possibilite de rebranhcer les mano direct sur les brachement du compteur, jespere que jai ete compreansible dans ce que jai dit !!!!
Si c'est pour des manos zenky sa ne va pas étre possible.. Enfin je pense..
				pompiersdu54
non c'est pas des zenky c'est des race sport de cher sumex!!!
- evilspoon
Faut rerépéter que les infos sur le TDB sont merdiques ?
Ok
Les infos sur le TDB sont merdiques.
				pompiersdu54
evilspoon a écrit :Faut rerépéter que les infos sur le TDB sont merdiques ?
Ok
tu veut dire quoi par la?
- evilspoon
Quel est l'intérêt d'aller chercher une infos foireuse  ![]()
pompiersdu54 a écrit :evilspoon a écrit :Faut rerépéter que les infos sur le TDB sont merdiques ?
Ok
Ba le mano de température d'origine dans le tableau de bord n'indique que l'eau, et il dit que l'eau est bonne alors qu'en réalité elle est autour des 60-70°c. De plus l'huile est encore à environ 40-50°c quand le mano de temp. du tableau de bord dit que c'est bon...
Le mano de pression du tableau de bord et juste là pour faire joli, tu peux avoir une fuite d'huile il restera toujours vers le milieu. Expérience vécues par moi même lorsque j'avais mal mis le joints du filtre à huile et qu'elle a pissé direct le mano n'a rien indiqué.
ton topic révèle l'une des raisons pour lequel je n'en achète pas trop peur de pas pouvoir le monté seul ^^ bon courage ![]()
Note pour moi: ne jamais la vendre
				pompiersdu54
quelqun pourrai mindiquer via photo si possible ou se situe le plus permanent svp !!!
