oil pressure regulator - Thermal Bypass Pellet
Wiloskill
Re: oil pressure regulator - Thermal Bypass Pellet
Message par Wiloskill »
Vadort a écrit :Hello a tous
J ai commandé le thermal pellet
Faut il remettre les ressort ss d origine dessus ?
Pas tous, juste le gros, pas le petit (voir photos de montage) :
https://www.w-autosport.com/shopping/mo ... tkins.html
https://www.atkinsrotary.com/store/86-1 ... ARE50.html
Vadort
Message par Vadort »
Par contre pour le régulateur de pression d huile
j ai vu que on pouvait rajouter une simple rondelle pour avoir une meilleure pression ?
Wiloskill
Vadort a écrit :Par contre pour le régulateur de pression d huile
Rondelles de 11mm de diamètre extérieur maximum.
1, 2 ou 3 sur le regulateur avant oui.
Pour le régulateur arrière tu peux t'amuser avec une presse de l'écraser la tête un peu (vidéo trouvable sur le net), ou simplement d'en acheter un modifié.
Vadort
Super merci pendant que c est démonté je vais en rajouté une,pour avoir une meilleure lubrification
Vadort
J ai démonté compresser le ressort .trouvé une rondelle de 9 mm .par contre comment enleve t on l axe ?
grayfox19
Message par grayfox19 »
En ajoutant des rondelles tu vas augmenter la force du ressort mais sans le régulateur correctement géré derrière l'intérêt sera très très limite.
Autant partir sur un pack tout prêt pour ne pas faire n'importe quoi, et rester sur 2 rondelles pour ne pas monter trop en pression au risque d'abîmer les joints et durites du circuit d'huile.
Vadort
Je veut juste rajouter une rondelle pour la fiabilité comme la modifmodif de la r3
Et j ai commandé un thermal pellet sur autosport
Wiloskill
Vadort a écrit :J ai démonté compresser le ressort .trouvé une rondelle de 9 mm .par contre comment enleve t on l axe ?
Quel axe ?
Vadort
Celui qui maintien le ressort en compression
Vadort
https://www.aaroncake.net/rx-7/shimoil.htm
Voilà trouvé pourra servir pour le forum
Wiloskill
Vadort a écrit :Celui qui maintien le ressort en compression
Je ne comprends pas ni ta question, ni ta réponse.
Voilà comment doit être monté le thermal pellet :
Vadort
Oui merci ça déjà commandé le thermal pellet il faut aussi modifié lle régulateur de pression d huile apparrement, modifier sur r3 stock
grayfox19
Le système de lubrification des s2 et R3 n'a rien à voir.
Vadort
OK ça marche ,par contre sur auto sport il marque bien en achetant la pièce modifié qu elle est déjà sur la r3 dessus modifié
grayfox19
Façon de parlé mais la pression d'huile est plus haute sur le Renesis S2.
Vadort
Pour le thermal pellet
Le sens est bien comme sur la photos du haut
J ai un doute je ne sais plus si j ai mis le ressort ou le pellet en premier dans le moteur
Merci pour votre précision
grayfox19
La photo plus haut est correcte, si tu as mis le tout dans un autre sens c'est incorrect
Vadort
Merci je vais redemonte pour etre sur
Vadort
Et voilà monter a l envers le problème c est que je peut plus sortir le pellet il est au fond et si le diamètre est rentre a forcé vu le couple c est mort j ai l impression avoir un chat noir jusqu'au bout
