[RECH/59] Aide pour monter XCarlink / reparer GPS
guizmo
Re: [RECH/59] Aide pour monter XCarlink / reparer GPS
Message par guizmo »
convertisseur
http://translate.google.fr/translate?hl ... er_17.shtm convertisseur et présentation des types de signaux
http://www.converters.tv/
http://www.connectic.fr
http://translate.google.fr/translate?hl ... ger-9.html post sur les problèmes d'affichage.
http://translate.google.fr/translate?hl ... 2rgbs.html schéma de convertisseur
voici quelques liens de réalisation de carputer
lien 1
lien 2
lien 3
lien 4
lien 5
lien 6 dalle tactile
lien 7 remplacement de l'écran et suppression du GPS
lien 8
A priori, de nombreuses personnes retire le GPS d'origine et l'écran pour y mettre le PC et un nouvel écran (exemple d'écran Xenarc and Lilliput)
rnobx67
Message par rnobx67 »
guizmo a écrit :
convertisseur
lien 1
lien 2
lien 3
lien 4
lien 5
lien 8
On avait deja evoqué ce sujet ensemble, oui il y a deux ecoles...
Tu es pour l'ipad avec auxmod ?
Il va où cet écrou ?
guizmo
J'ai besoin de winndauws pour certains logiciels : protuner, .. .Dans mon cas pas trop le choix. Je trouve que c'est chiant et long lorsque tu dois réinstaller les logiciels et le système d'exploitation.
La solution ipad est beaucoup plus simple, et il existe des supports pour le fixer dans l'habitacle simplement. (recherche mount car ipad)
Tu le prends avec la 3G, et tu as toutes les fonctionnalités en fonction des applis que tu installes.
Sur la solution PC, il faut ajouter des périphériques si tu veux le GPS, l'info trafic, et installer les softs et configurer...
Je ne regrette pas le PC, mais lorsque tu compares ces 2 solutions,
IPAD :
Avantages : Prix , configuration logiciel,
Inconvénients : l'intégration dans le véhicule
PC,
Avantages : intégration dans le véhicule
Inconvénients : Prix, configuration logiciel,
rnobx67
IPAD :
PC,
J,ai testé une instal avant montage pc chez moi mais je n'arrive pas à installer centrafuse pour ma part...
Olif
Message par Olif »
Salut tous,
Pour vous tenir au courant de mon montage, je n'ai plus de nouvelles de myster (pourtant, il lit bien mes MP, mais ne répond plus :??: ), et pas eu le temps depuis de m'y remettre. Je poste qqes photos et avis des que c'est en place ...
Olif.
Olif
Message par Olif »
Hop hop hop,
A y est, me suis motivé hier, voyant se profiler un WE à peu pres calme, pour me lancer la dedans.
Le démontage s'est à peu pres bien passé. La GROSSE galere a surtout été, pour moi, de débrancher ces p*$£!?n de prises (les fiches de la commande GPS sous la console, les prises autoradio et surtout clim ...). Le reste, c'est du démontage / devissage / declipsage, ca se passe sans trop de soucis (j'ai cassé le clip coté passager, et coté vide poche central, derriere le levier de vitesses, mais ca tient sans). J'ai aussi laissé tomber la vis à gauche de l'autoradio, evidemment, impossible de la recuperer. Pour le moment, ca restera sans. L'installation proprement dite m'a pris 10 minutes montre en main, le remontage 1h / 1h30 max. J'ai passé bcp de temps à essayer de reparer mon GPS par la meme occasion (fonctionne, mais claque à chaque ouverture), et malgré l'aide précieuse de Guizmo, que je remercie ici meme, sans succés. Mais je l'aurai, un jour, je l'aurai !
Avec tout ca, et mes tests répétés d'ouverture / fermeture du GPS, de l'autoradio avec / sans lecteur MP3 ... plus de batterie (plus assez pour démarrer). Etant passablement enervé, un jeu de pinces, la twingo à coté, on branche le tout, on tente, et ca démarre ! Je laisse tourner, je refixe bien le tout, je range un peu, et je vais faire un tour avec cette nvlle source audio, un plaisir (et ce moteur, putain !)
Voila pour mes peripeties du jour. Clairement, pour résumer, toute la partie mecanique est en effet tres simple, mais quelle plaie, ces fiches galere à débrancher !
Si ca peut aider certains, il faut juste savoir que chaque prise à un clip à presser pour se débrancher. Il faut le trouver, et parfois avoir des doigts de fée (ou des outils adaptés ?) pour s'en débarasser ...
Olif.
rnobx67
Bien joué, tu vois il faut juste de la patience et du temps devant soit...
guizmo
Olif, tu aurais dû téléphoner cela aurais été plus simple ;)
