[Montage] Régulateur de vitesse!
Stef a écrit :
Si j'ai bien compris, entre le fil rouge et le fil vert, il y a 2 connecteurs de libre et il faut brancher un fil pour le PCM et un autre fil pour la masse.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on peut utiliser n'importe lequel des 2 connecteurs pour brancher le PCM ou la masse. :??: :??: :??:
Ai-je bien compris?
Ce serait inhabituel. Mais dans la mesure où le système fonctionne avec des résistances en série, ce n'est pas impossible...
Les schémas de câblage montrent :
pin 2 (en commençant depuis la droite) : Cruise signal
pin 3 : Cruise Ground
Stef
Message par Stef »
Merci de ta réponse.
Donc en reprenant sa photo, le câble blanc et gris est pour le PCM et le noir la masse.
La masse se banche sur n’importe quelle pièce métallique, ou il y a un emplacement préconisé?
Mon cruise devrait arriver d’ici 10 jours. :yeah:
Il y a déjà quelqu’un qui l’a monté dans la région de Lausanne ?
Vive le Rotatif.
RX8 titanium 231ch DEBADGEE + GPS + IPOD + SHORT SHIFTER + CRUISE CONTROLE + KN Filter + ROTOR AV + AILETTES CHROMES + STOP AR + V.T.
RX8
Message par RX8 »
OUI
Stef a écrit :
La masse se banche sur n’importe quelle pièce métallique, ou il y a un emplacement préconisé?.
Non mais il y a bien une barre métalique près du connecteur qui est trouée. Donc idéale pour la pose d'une visse avec fil de masse :love: :love:
Stef a écrit :
Mon cruise devrait arriver d’ici 10 jours. :yeah: ?.
Alors super comme ca tu sera aussi un des membres du Forum en cruise pour le meeting :yeah:
Stef
Message par Stef »
Je vous remercie d'avoir éclairé mes lanternes. :merci:
D'ailleurs, je me réjouis que la petite lumière jaune soit dans mon tableau de bord. :yeah: :love:
Vive le Rotatif.
RX8
Message par RX8 »
Il y a aussi u petit mot en vert quand tu est réglé sur la vitesse de croisiere
Chris
Message par Chris »
Hello la compagnie,
En ce dimanche matin j'ai fait le montage de cruise controle et il fonctionne très bien . Pourquoi? grace à rotaryengine et à Anzi merci à ces deux personne pour leur photos j'ai juste eu un souci pour la connexion des 2 câbles qui sont, le fil jaune de la masse et le câble qui viens du PCM et oui dans quel trous vont ces deux là enfin je les ai mis la ou on à deux place disponible et puis j'ai fait un essai sur autoroute et magique ça fonctionne super bien je voulais vous mettree des photos que j'ai pris avec mon natel et impossible de les transférer sur mon pc puis sur le forum,
Chris
Message par Chris »
RX8 a écrit :
C'est pas tout a fait ce que demande BlueAdept, il nous indique que le fil de commande Cruise (ligne 2 colone 5) est déjà accupé. Il de mande conseil.
Je pense que ce n'est pas possible et qu'il s'est trompé dans l'identification du fil. Les PCM sont nécessairement communs pour conduite à Droite et conduite à Gauche... n'est ce pas ? A moins qu'il s'arrete après le souffelet sous le volant ??
BlueAdept, I think there are two possibility:
  • first : you haven't find good wire on CPM, chek againe please
  • last: the wire come from PCM and end near S.W. , just when wires from CPM comme on board from engin space to driver space. Please check color of wire on PCM and check it on board when all wire are.
c'est exacte c'est ligne 2 colonne 4 en faite et si on vois bien sur la photo en question c'est à côté des 2 fil noir qui sont sur la ligne 1 et la faut descendre d'une ligne et la tu as une fiche libre et c'est celle là
Chris
Message par Chris »
Stef a écrit :
rotaryengine a écrit :
here are 2 free pins that you can insert,one that's coming from the PCM and the other one for the - (negativ) to the dashbord et you can use anyone you want it is the same! ;)
Mon anglais étant assez catastrophique, j'aimerais avoir quelques détails supplémentaires.
Ai-je bien compris?
ben moi j'ai pas les même couleurs et donc j'ai mis sans trop me posé de question après dix minutes de réflection puis je me suis dit que si c'est pas juste on peut toujours l'enlever et le mettre différament mais ça fonctionner du premier coup
BRAVO chris :clap: ;)
Chris a écrit :
... j'ai juste eu un souci pour la connexion des 2 câbles qui sont, le fil jaune de la masse et le câble qui viens du PCM et oui dans quel trous vont ces deux là enfin je les ai mis la ou on à deux place disponible ...
C'est bien connu, le file jaune sur le bouton jaune :D
Bon ok, je sors :bye:
RX8
Message par RX8 »
Samedi deux nouveaux membres (et pas des moindres) ont eu un superbe cadeau le cruise control. :yeah: :yeah:
C'est Gana99 et Dimbougre
Merci qui :love:
Dernière modification par RX8 le 10 avr. 2005, 22:32 PM, modifié 1 fois.
gana99
Message par gana99 »
C'st Gana99 et Dimbougre
Merci qui :love:
j'ai pas eu le temps d'ecrire sur le forum hier, mais en grand merci a RX8 pour ca grande aide et patience.
dinbougre
Administrateur
Message par dinbougre »
oui merci beaucoup ;)
normalement le DIY à RX8 sera bientot dispo ;)
H_Smith
Message par H_Smith »
Il sera le bienvenu car le bon positionnement des pins au niveau PCM, et sous la colonne de direction, a fait l'objet de tellement d'échanges (incluant des véhicules RHD) qu'un bon petit résumé ne ferait pas de mal ;) ;)
Quant à moi, c'est vendredi prochain que j'entame l'opération "CRUISE FOR EVER". Souhaitez-moi bonne chance :D :D :D
cosmos
Message par cosmos »
Bonne chance ;)
toons94
Message par toons94 »
Moi j'attend le miens et une ame charitable qui m'aidera a le monter !!!!!!
www.iktp.fr Powaaaaaaaaa
www.toons94.com
New Tri Xenon Power !!
dinbougre
Administrateur
toujours aucune news de japanparts :(
dès que je l'ai je te contact :)
rugo
Message par rugo »
Salut à tous,
Bon les gars je voudrais commander le cruise mais avec mon anglais paysan je n'y arrive pas :chut: :chut:
Quelqu'un voudrait t'il m'aider ??
J'ai été du côté de chez japanparts et même avec l'aide de stef qui m'a donné les références = problème de language :p :p
<For Mazda RX-8 SE3P>
*F157-66-4MOA Mazda CRUISE CONTROL BUTTON for MT: 13,800JPY
Alors comment faire. Y a t'il un site ou l'on parle français ???? :( :(
Merci à tous
toons94
pas de probleme merci
www.toons94.com
dinbougre
Administrateur
rugo a écrit :
Salut à tous,
Merci à tous
tu demandes juste un devis avec ton cruise control et c'est tout :D
