PC embarqué
marcoNX
Re: PC embarqué
Message par marcoNX »
ce serait possible d'avoir une idée du prix et de faisabilité pour un PC (fixe ou portable, transfo en 12v stabilisateur de tension, module gps, caméra de recul, module bluetooth, conectique pour iphone, clé USB, vidéo... Bref une installation qui tien la route sous centrafuse!
Et s'il y a une ame charitable, un petit plan détaillé de là où on place les diffèrents élèments, modules, et connectiques??
AP tout c'est pas parcequ'on est pas balaise dans ce genre de domaine qu'on a pas le droit d'en avoir un!!!
aurel666
Re: PC embarqué
Message par aurel666 »
J'avais commencé à étudier le truc et j'avais chiffré ça aux alentours des 1500€
Je n'ai pas étudié précisément l'aménagement de tout ça dans la voiture, mais seulement validé une architecture de principe.
Faut que je retrouve les schémas que j'avais fait.
ex : RX8 Galaxy grey 192cv
frj83
Re: car pc rx8
Message par frj83 »
Si tu met un ordi dessus, tomtom n'existe pas pour cette architecture, par contre d'autre gps se trouve.
De meme, il existe un logiciel fort sympathique (centrafuse) qui gère le gps, la musique, l'obd de la voiture...
enfin cela montre les possibilité de l'ordinateur, apres il reste l'interface.
On peut bien entendu récupéré le RGB par contre la qualité d'image sera moins bonne qui si tu met un écran VGA ou meme HDMI (par contre l'intégration sera bien plus simple).
Ensuite, pour les alim il existe des alim qui démarrage quand tu met le contact, qui ce coupe quand tu coupe le contact (ou quelques seconde apres selon ta programmation (et qui coupe proprement le pc surtout)).
Pour le budget cell nest pas exessif, sur la 6 avec l'ecran, la carte mère, l'alim, le SSD, le lecteur dvd slim le modul gps, le bluehoot j'en avais eu en gros pour 400e (mais bon il y avait le telephone, le gps, l'obd, internet...).
Je ne suis pas prétentieux, j'ai juste énormément de chance d'être moi.
rnobx67
Re: car pc rx8
Message par rnobx67 »
J'en reviendrai au message de fullrx8, comment a t il fait pour avoir l'image sur l'ecran d'origine ?
Il va où cet écrou ?
guizmo
Re: car pc rx8
Message par guizmo »
Il me semble qu'il a changé l'écran, la connectique est en VGA, regarde le fichier pdf sur le forum italien
benybendebou
Re: car pc rx8
Message par benybendebou »
Le plus simple, à moindre frais et le tout intégré, reste quand même une tablette pc en lieu et place de cet écran...non ?
Mes réalisations artistiques
Alex31
Re: car pc rx8
Message par Alex31 »
sauf que tu n'auras que l'image, et pas le son ... donc non ;)
benybendebou
Re: car pc rx8
bah la sortie audio de la tablette vers l'auxmod ?
tony-x
Re: car pc rx8
Message par tony-x »
Je peux vous faire la meme video mdr c'est la meme installe que ce qu'on a fait....
http://www.youtube.com/watch?v=kczv_IEJ3TA
Alex31
Re: car pc rx8
bah si tu nous donnais ta recette magique ;) on est tout plein à souhaiter faire pareil !!
snorky
Re: car pc rx8
Message par snorky »
kler
tony-x
Re: car pc rx8
Toons94 c'est lui le maitre de l'installation des in car pc. A savoir que cette installe commence a datée vu qu'on l'a faite en 2006/2007 je crois.
Enfin maintenant l'ODB est branche donc on a en plus les données qui s'affichent!!!!
marcoNX
Re: car pc rx8
moi je dit: +8 pour alex31, en effet beaucoup de monde semble intérréssé, moi le premier, mais avant de me lancé, je veux etre sur de mon coup, pas commencer à démonter le tableau de bord pour finalement m'apercevoir qu'il me manque un élèment et attendre 15 jours pour le commandé et qu'il soit livré....
tony-x
Re: car pc rx8
page trois vous avez les liens pour le materiel et comme le dit toons si vous avez d'un coup de main pour l'intalle faudra prevoir une journée avec lui et envtuellement moi si vous voulez me voir.... :D
benybendebou
Re: car pc rx8
Je pige toujours pas, avec les tablettes android pour moins de 300€ qu'on peut trouver facilement, pourquoi se casser la tête avec tout ça?
On vire l'écran, on trouve un moyen de fixer la tablette à sa place, sortie audio vers auxmod, alim vers allume cigare, blue tooth pour torque et voilà, y'a même GPS intégré dans pas mal de tablettes :??:
Alex31
Re: PC embarqué
pour en avoir une et y avoir penser... je peux te dire que c'est pas mal... mais pas optimal ^^
  • Comment tu changes la carte SD dedans ? tu redémontes tout à chaque fois ?
  • Comment comptes-tu transférer tes médias dessus ? par bluetooth ? trop long !!!
  • Comment comptes-tu l'allumer ? car sur toutes les tablettes, l'interrupteur sur le coté, donc intégré :(
  • Comment comptes-tu refroidir ? car toutes les tablettes chauffent bcp... et le dissipateur est derrière (près du chauffage sur la 8)
    Bref, pour y avoir déjà réfléchi : solution de la tablette sympa, mais pas au top ^^
donc on cherche toujours à utiliser ce foutu écran mais à moindre coût... (sinon, go doubledin)
guizmo
Re: PC embarqué
Il y a cet écran à intégrer pas trop cher
http://store.mp3car.com/Lilliput_7_SKD_ ... on-121.htm
Alex31
Re: PC embarqué
Sympa !!!!!!
Perso, ce qui m'avait freiné à l'époque était la sollicitation des Disques Durs HDD ... car température et vibration de la voiture n'était pas favorable..
Mais avec l’avènement des SSD, ce problème n'en est plus un :D
guizmo
Re: PC embarqué
Et pour l’alimentation, tu prends une alim gérant l'allumage et l'extinction automatique piloté par le plus ACC avec en série un switch.
Comme cela ton PC se mets route tout seul.
Le plus gros problème et le nombre de périphérique USB à raccorder, car il faut ajouter des hub USB, et ensuite c'est limite niveau alimentation.
Si vous trouver des hub USB avec une alimentation externe en 12V, faites signes
Alex31
Re: PC embarqué
Pourquoi tu t'embetes ???
La plupart des HUB sont en 12V après transfo (parfois 9V)...
il suffit de virer le transfo, acheter la prise embout qui convient (ou recycler celle du transfo), faire 2 soudures et direct sur ton alim / batterie ;)
Pour choisir ton HUB, suffit de regarder le transfo et t'assurer qu'il sort du 12V ;)
Dernière modification par Alex31 le 18 janv. 2012, 11:31 AM, modifié 1 fois.
