RESOLU : Pb démarrage à froid et chaud
SilverGhost
Re: RESOLU : Pb démarrage à froid et chaud
Message par SilverGhost »
han59 a écrit :
allumage en fin de vie ? reset PCM ?
... mauvais retour à la masse ... :bye:
Rx8_type_rs
Message par Rx8_type_rs »
salut les mazda man ;)
je suis pas tres connu sur le forum (inscrit depuis 2 ans en sous marin :D )
je voulais savoir quel nouvelles pour ce démarrage a chaud sur les rx8 est ce un problème qui arrivent d'office ???
un amis a moi possède une rx8 192 CV il fait c'est entretien huile, filtre a huile, bougies régulièrement
et maintenant ce problème de démarrage a chaud commence pour la sienne
j'ai testé les bobine d'allumage et une était défectueuse (remplacer par une origine) et le problème persiste encore
et au niveau de l'admission après le papillon ( "tube noire" ) il y'a un claquement .... même quand il fais quelque coup de biiiiip ;) ...
sa rx8 a 119 000 km moteur changer a 40 000 km a l’époque ;)
vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=HYrl_NK9 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5R11fjrXty4
s'avez vous m'aidez merci
Exit
Message par Exit »
La première vidéo, me ferait penser à une ssv qui claque. Pas très grave.
La deuxième, je dirais que tu peux vérifier tes compressions. Il n'est pas du tout que ce soit cela mais au moins tu seras fixé. Ensuite, combien de km ont tes bougies? Cables? Et bobines?
alsanat67
Message par alsanat67 »
Quel année la 8 ? Il se peut que ce soit le démarreur
Exit
Message par Exit »
+8, mais si le reste n'est pas à jour cela ne tiendra pas très longtemps.
Rx8_type_rs
:D :salut:
la rx8 est de 2004
il a depuis 7ans et en es toujours aussi content ;)
les bobine n'ont jamais ete remplacer sauf une seule depuis 2 jour ;)
les bougies sont neuve, car l'entretien vient juste d'etre fait.
exit : ssv qui claque comment on peu resoudre se petit claquement ;)
alsanat67
Il doit changer ses bobines et câbles pour commencer, ensuite si le problème, persiste il doit remplacer le démarreur et si sa persisite encore alors test de compressions et au pire des cas c'est changement moteur.
Rx8_type_rs
ok merci pour l'information :ok:
on verra ce que sa donnera ;)
merci :D :D :D
han59
Message par han59 »
Pour info, test les bobines mais change le trio direct.
Change le démarreur en échange standard MAZDA (48h pour l'avoir)
Et roulez jeunesse :)
La mienne avez juste le démarreur HS... je m'étais un vélo pour rien à l'époque. Avec une 8 on s'attend toujours au pire alors qu'en fait c'est fiable si bien entretenue ;)
--> Honda S2000 AP1 RHD <--
tu m’intéresses là: il suffit d'arriver et de se plaindre ? :D
han59
Message par han59 »
Oui c'est ça tu dis que ton démarreur 2004 a fait son temps et tu veux un n3z1 en échange standard :)
:hum: :hum:
han59
Message par han59 »
Rajoute aussi que le démarreur à chaud est difficile bien sur ;)
Rx8_type_rs
possible d'avoir un lien de ce demarreur :D
merci :merci:
alsanat67
Rx8_type_rs
sa devrai donc aider la panne qu'il y a au demarrage, (a chaud) :D
Fouch
Message par Fouch »
Echange standard ok mais tu as payé quelque chose ?
Gérome
Message par Gérome »
Mazda et gratuit, ca rime pas bien, de mémoire 480.00€ monté :??: Aurelien confirmera :salut:
han59
Message par han59 »
Je confirme. Il y a un post dans accessoire a vendre créé par silverghost sur les tarif des démarreur.
Schaltzmann
Message par Schaltzmann »
Salut All ...
Heureux proprio depuis peu d'une 8 dont je suis amoureux ..... j'ai eu moi aussi des prob' de demarrage a chaud .. au point de vouloir demander le divorce apres seulement 3 semaines .... Mais, mais mais ..... apres en avoir parler à mon mecanicien preféré, il m'a simplement dit en se marrant .... " C'est pas une 206 que t'as dans les mains coco .... " Heuuuu oui lui retorquais-je en levant un sourcil ....
Il m'a dit qu'en fait, il fallait simplement ne pas couper le contact avec le moteur au ralenti ... Je m'arrete, vitesse au point mort .... accelerer a 2500 / 3000 trs et couper le contact dans les tours .... Tout simplement pour cramer le reste de carburant qui noie les bougies et empeche le redemarrage a chaud .... ( Encore fallait il le savoir ...... )
J'ai donc fait ça et .... ôôôôôôôOOOOO Miracle ....... je peux enfin m'arreter a la boulangerie en allant au taf en coupant le moteur sans passer 1/4 d'heure a essayer de la redemarrer ... Wouhhaaaaa ......
Je vais quand meme en faire part a mon garage Mazda qui eux m'ont dit qu'il fallait changer les bobines .... le demarreur .... les bougies ... limite il me fallait un nouveau moteur parce que le mien etait noyé ... pfffff ... m'ont fait flippé pour rien ces c*** ....
Bref je tenais a partager cette experience avec vous et peut etre cela evitera a certains de faire des frais quin n'auraient pas lieu d'etre .....
Allé les gens, sur ce, je vais faire un ptit tour ( j'ai toujours la bonne excuse : faut que j'aille faire le plein !!! )
:bye: Tchuuuussssssss
