SSV ne réagit pas code P0661
dedezz
Message par dedezz »
Salut à tous,
j'ai le voyant moteur qui s'est allumé, avec l'ELM 327 il me fait code P0661, et après quelques recherches j'ai vu que c'était un problème avec les électrovannes qui gèrent les SSV.
En testant je m'aperçois que le petit bruit "clac-clac" du SSV en positionnant sur ON ou OFF ne se fait plus. La valve ne s'ouvre plus non plus à 4500 trs..
plusieurs hypothèses sur le web: cable dans le faisceau, électrovannes, relais du boitier fusible..
quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
RX8 192 velocity red, silencieux HKS, drift sous les tropiques de la Reunion!
Fred82
Re: SSV ne réagit pas code P0661
Message par Fred82 »
Il faut remplacer le solenoide situé derrière le plenum d'air...y'en à trois Air, Ssv, Vdi. :salut:
dedezz
Ca va etre compliqué ca...
Merci pour l'info en tout cas!
Fred82
J'en parle dans ma préz.... :salut:
sun
Message par sun »
je confirme !!
je viens d avoir ce problème !
changement du solénoïde (100€ la pièce ) et hop c est reparti !!! ;)
pas difficile a faire !
dedezz
Jai recuperer ceux de mon ancien moteur et en 50 minutes changé...
Encore merci cest cool!
Cam
Message par Cam »
J'ai une rx8 231 de 2007 j'ai le code p0661,donc j'ai changé les 3 pièces mais toujours le code ,après j'ai vérifié mes relais et toujours pareil.pouvez vous m'orienter sur les prochaine etape😂😂😂.merci de vos reponse
Adol
Message par Adol »
En bas tu as la procédure étapes par étapes
http://rx8.toile-libre.org/esicont/fr/s ... 00W06.html
Vérifie quand même qu'il n'y a pas un problème avec le faisceau et que tout est correctement branché.
