Bonjour
Non ce n'est pas vraiment compliqué.
Prérequis :
Il faut en prérequis avoir acheté l'autoradio, le cable d'adaptation entre l'ancien et le nouveau (c'est du standard ou on en trouve spécifiquement pour un modèle de voiture donné).
Pour la RX8, c'est ça :
https://www.adnauto.fr/ficheisoautoradi ... 22910.html
Il faut aussi la façade précédemment montrée (noir ou noir laqué en fonction de votre RX8) :
https://www.adnauto.fr/kit2dinpourmazda ... 23570.html
Sauf erreur de ma part, cette pièce ne change pas entre la phase 1 et la phase 2 (à vérifier par les experts qui ont eu les 2 phases).
Il faut avoir des outils de démontage en plastique pour pouvoir déclipser cette façade sans rayer :
https://www.adnauto.fr/outils-de-demontage.html
à défaut, trouver une pièce en plastique solide et fine aux bords polis, et ça fera l'affaire
Installation :
1/ démonter l'ancien autoradio, et donc une partie de l'habillage autour (ce qu'on appelle parfois la console)
Tutoriel RX8 Youtube
=> [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sG77cRRaWPM[/youtube]
Éventuellement débrancher la borne négative de la batterie de démarrage afin de travailler en toute sécurité.
Montage (étapes 2, 3, 4 et 5) :
Un exemple complet par ALPINE ELECTRONICS (en 2014) :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lfPETJ2jp6M[/youtube]
2/ il faut déclipser le montant plastique côté conducteur afin de pourvoir faire passer le câble du GPS ou de votre dashcam
Il faut mettre les câbles derrière l'airbag situé à ce niveau
3/ coller votre antenne GPS derrière le rétroviseur (sur le pare brise ou le rétroviseur)
C'est un petit module rectangulaire avec de l'adhésif déjà fourni
4/ faire passer le câble en l'attachant régulièrement avec des colliers de serrage en plastique (couper les bouts qui dépassent une fois serrés)
Ne pas serrer trop fort, pour pouvoir couper les collier si nécessaire
5/ Raccorder le GPS et les autres câbles derrière l'autoradio.
Si vous installez une caméra de recul, c'est le moment de la brancher derrière l'autoradio, sinon vous pourrez y revenir plus tard (il faudra démonter à nouveau la console)
Le plus long dans ces histoires, c'est de faire passer ses câbles et de brancher.
Idem avec une caméra de recul...
6/ remonter la console (étape 1 inversée)
BONUS : sur ce sujet là, le gars est allé encore plus loin que l'installation d'un DOUBLE DIN dans sa RX8, il a carrément installé :
un autoradio double DIN et en plus une tablette NEXUS en haut !
viewtopic.php?f=19&t=30105
