Noyé ou pas?
lacro
Noyé ou pas?
Message par lacro »
Bonjour.
J'ai un problème avec ma rx8. Je viens de finir de monter ma ligbe complète avec decata et catback toyosport. Sachant que pour la bouger la dernière fois je l'ai démarré sans échappement et éteint a froid malheureusement! Et du coup mafame ne veut pas démarré avec sa nouvelle ligne et nouvelle sonde! Pk? Les bougies et bobines ont été changés y'a peu de temps.
Adepte des vieux moteur. ...mais debutante dans le rotor...
Fred82
Re: Noyé ou pas?
Message par Fred82 »
Tu l'as noyé....tu n'as plus qu'a la tirer ou pousser pour quelle reparte rapidos.... :salut:
Sk2d
Re: Noyé ou pas?
Message par Sk2d »
viewtopic.php?f=7&t=1275
Regarde le lien pour la dénoyer
Taquine le rupteur
lacro
Re: Noyé ou pas?
Message par lacro »
Comment on fait un reset pcm? Vu que j'ai débranché ma batterie? Et on est ce qu'on met les crochet pour pouvoir la tracté?
Sk2d
Re: Noyé ou pas?
Message par Sk2d »
Sur ta calandre , tu as une petite trappe pour mettre le "crochet " . Il se trouve dans le coffre .
Taquine le rupteur
lacro
Re: Noyé ou pas?
Message par lacro »
J'ai pas besoin de démonté les bougies si je la tracte pour la redémarrer?
Fred82
Re: Noyé ou pas?
Aucun besoin de reset pcm après une noyade....pour les crochet c'est là: Image
Fred82
Re: Noyé ou pas?
non démonte rien....tu tractes , tu passes la seconde et sur moins de 20 mètres ça repart. :salut:
Sk2d
Re: Noyé ou pas?
Message par Sk2d »
Fred82 c'est une photo de ta voiture ? Tu as fait galvanisé ton attache ?
Taquine le rupteur
Fred82
Re: Noyé ou pas?
photo prise sur le net.... :D
lacro
Re: Noyé ou pas?
Message par lacro »
Ok merci. Et par contre pour remettre mon compteur en kilomètres je fais comment?
Fred82
Re: Noyé ou pas?
tu appuis sur le bouton de droite en haut du compteur...pendant 2 à 3 seconde....tu abuses là.... :salut:
lacro
Re: Noyé ou pas?
Message par lacro »
En la tractan avec une 205 trop galère. Faut que j embauche des bras! En plus a la fin mon démarreur a morflé bruit de tac tac. En plus ma batterie est faible! La totale!
Dernière modification par lacro le 15 mars 2014, 17:36 PM, modifié 2 fois.
Niaharx8
Re: Noyé ou pas?
Message par Niaharx8 »
Mouahahhaa. Ça a pu te bouffer pas mal de batterie!
Essaye le dénoyage, tu retires le fusible fuel.
Avec la batterie chargé à bloc (si t'as rien pour, va chez un garagiste vite fait), tu colles des coups de démarreur pendant
10-15 sec. Un coup pied au planché et un coup non.
Quand tu sents que ça toussote, tu remets le fusible et tu recommence les coups de démarreur jusqu'à ce que ta
chère saloperie démarre...
Voilà fait ça et revient nous dire ^^
Vroum Vroum Mazda Lova!! xD
Fred82
Re: Noyé ou pas?
Je pense que la méthode de tractage t'échappe...pourtant c'est la plus simple...et le tac tac c'est ton démarreur qui n'a pas suffisamment de jus... :salut:
lacro
Re: Noyé ou pas?
Message par lacro »
Donc ma batterie n'aide pas en gros! Zut! La totale lol
Niaharx8
Re: Noyé ou pas?
De base, moi j'ai noyé parce que ma batterie commencée à battre de l' aile!
Recharge à fond, Fred a raison, tu te fais tirer sur une courte distance.
T' attend que la voiture ai un peu de vitesse et là tu met directement la deuxième.
Sinon fait la méthode plus haut et sinon rachète un moteur xD.
J'deconne, me frappez paaaassss :-(!!
lacro
Re: Noyé ou pas?
Message par lacro »
Ha non! Je ne change pas mon moteur! J'aimerais juste entendre le doux son de ma nouvelle ligne d'échappement avec mon decata^^ mais madame ne veut pas démarré!
Niaharx8
Re: Noyé ou pas?
T' as essayé là le denoyage?
Ça fait flipper mais t' es sûr que ça marche.
Vu que tu réponds vite, je vais te dire: " va assoir ton cul
dans ta 8 et tente grrr! "... ^^
Olmah
Re: Noyé ou pas?
Message par Olmah »
Attention quand même a ton démarreur a ne pas trop insister. Tu devrais vraiment te faire tracter ce serait plus simple !
