DIY - Démarrage antivol par bouton sans clé - MAJ 20 jan
Seriez vous prets à installler ce système dans votre belle ?
Oui
42
76%
Non
11
20%
Ne se prononce pas
2
4%
Nombre total de votes : 55
sarutoby84
Re: DIY - Démarrage antivol par bouton sans clé - MAJ 30 sep
Message par sarutoby84 »
hehe ^bas ecoute sa peut le faire ^^ t'aurais le temps et l'envie de m'aider en cas?
yanhamare
Message par yanhamare »
J'en parle avec Gregorx8 ;)
Pièces d'occasion à saisir
viewtopic.php?f=18&t=26475
sarutoby84
super ^merci
yanhamare
super ^merci
yanhamare
Re: DIY - Démarrage antivol par bouton sans clé - MAJ 20 jan
Un retour d'expérience: c'est énorme, juste de la balle. Une tuerie. :-) Merci Gregorx8
chance57
Message par chance57 »
Dès que j'ai ma 8 dans mon garage je met le mien en place ;) J'ai hâte!!
chance57
Salut!
J'ai un truc que je comprends pas sur le plan que Greg m'as fait. Là où il y a "vers CPU". C'est quoi CPU??Et le petit interrupteur à coter de la batterie c'est quoi?
:merci: :salut:
chance57
J'ai acheté à un membre du forum le système de gregrorx8. Je le monte semaine prochaine!! ^^
yanhamare
Mp Gregorx8
chance57
yanhamare a écrit :
Mp Gregorx8
Pour faire quoi??
yanhamare
chance57 a écrit :
Salut!
:merci: :salut:
Pour cela
chance57
C'est régler ;)
rixounet
Message par rixounet »
Juste une question.
Si tu cales, tu ne dois appuyer qu'une fois sur le bouton, embrayage enfoncé, pour redémarrer la voiture ?
J'ai lu ici qu'il fallait mettre le moteur à 3000 rpm avant de l'éteindre pour le préserver. Tu ne le fais pas ?
gregorx8
Message par gregorx8 »
rixounet a écrit :
Juste une question.
Non pas du tout.... Les 3000 tours sont nécessaire que si ton moteur n'a pas atteint ça température minimale pour éviter la noyade...
Pour le bouton de démarrage, en effet si tu cales il te suffit de laisser la pédale d'embrayage enfoncé et d'appuyer brièvement sur le bouton pour relancer le moteur... C'est grâce au boîtier que j'ai réalisé, il permet une liaison parfaite entre le rx8 et le boîtier de démarrage...
Félix Heinrich Wankel un homme devenu légendaire
Rotativement Vôtre
ne relâchons rien avançons... http://www.13bwarriors.fra.co/f8-diy-do-it-yourself
rixounet
Ok, merci pour les précisions ;)
Shark
Message par Shark »
Du très très bon boulot.
Plusieurs questions.
Obligé de mettre un connecteur à l'embrayage ? On ne peut pas utiliser celui des freins ?
Possible d'avoir le cendrier avec l'USB dedans :) ?
Mon PCM est scellé dans son socle, du coup je n'ai pas accès aux connecteurs. Est-ce que je peux utiliser une attache rapide comme ça ?
RX-8 231 Performance Velocity Red
gregorx8
Le contacteur à l'embrayage est inversé donc oui on est obligé d'en installer un nouveau... Mais on en trouve sur bon nombre de voiture... Le miens vient d'une pédale de frein Honda.
Pour les usb, j'en avais installer deux juste au dessus de la prise 12v situer dans la console centrale, sous le coude..... Ça m'évite des fils qui cour partout dans la voiture quand les appareils sont branchés.
Après rien n'empêche d'en installer deux au fond du cendrier... Il y a la place. Il suffit de récupérer un chargeur de allume-cigare rond et de taille discrète un trou au fond du calendrier, fixer et souder les fils de l'allume-cigare.
Moi j'ai installer le bouton de démarrage à la place de l'allume-cigare pour plusieurs raisons, déjà pour cacher le bouton à la vue des curieux, je me servait jamais de l'allume-cigare, et pour éviter de faire des trous partout pour garder l'esthétique et l'esprit mazda. Mais surtout, il indique les positions à chaque impulsion donc il faut bien l'avoir en vue.
Si ton PCM est scellé, c'est que ton rx8 doit provenir d'Angleterre...
Par expérience, ces cavaliers sont à bannir... Ils sont pas étanche donc à la longue c'est oxydation dans une bonne partie du fil qui apparaîtra,se qui veut dire faut contact, donc une résistance peu se crée et la c'est le risque d'incendie... Expérience vécu sur un véhicule... Idem pour les cosses.
Donc je préfère couper mon fil, puis resouder avec mon troisième et le tout recouvert d'une gaine rétractable. C'est un pratique déjà utiliser par les constructeurs automobiles. Pas de Scotch, ça vieilli mal et ça fini par laisser le fil à nu.
Rotativement Vôtre
Shark
Message par Shark »
Merci pour ces infos.
Concernant les USB, effectivement j'ai une UK, donc sous le coude je n'ai pas de prise 12V, mais la serrure de l'airbag. Tu penses qu'il est possible de faire quelque chose ?
chance57
Hello!!
Petit déterrage car je suis entrain de mettre le boitier en place. Besoin d'aide pour les branchements.
Déjà comment savoir qu'elle est le + du - pour les contacts de portes?
Pour le branchement de la clé, on coupe deux fils. On les raccordent aux fils du boitier mais es ce qu'il y a une polarité à respecter?
Merci ;)
chance57
Salut,
Branchement fait. Impossible de faire fonctionner.... :p
