Préparation de la RaspoutineX-8
Re: Préparation de la RaspoutineX-8 : Re-rebuild!
+1 avec Bartste
Et de toute façon les decata c'est le mal, vive le catasport !
D'ailleurs nouvelle loi qui va passer : amende de 7500 euros si voiture équipée d'un decata. ça relativise le prix d'un catasport ça. :D
Ça concerne les catasport aussi ;)
Franck3340
Message par Franck3340 »
oli40000 a écrit :
+1 avec Bartste
HS on
ah ça pour nous pondre des lois pour nous tondre ils sont forts ... pour prendre les vraies mesures c'est autre chose ! :redcard:
mais ceci est un autre débat qui n'a pas cours ici !
HS off
ça ne modifie pas la pollution. Donc pas concerné.
grayfox19
Message par grayfox19 »
C'est ce que je me suis tué à expliqué sur FB à certains, ont restent dans les normes d'homologations donc pas de problème.
E1K
Message par E1K »
Moi je m'en tape il a 10 000km il est comme neuf j'en cramerais peut être 1 voir 2 avant de cramer le moteur. Ça me coûtera toujours moins chère qu'un cata sport... Quant a l'amande ça doit être au Max :)
F-3 : decata colmaté. J'ai quand même demandé à Antonio de m'apporter le cata sport demain. N'sais jamais.
Sinon, assez confiant et la voiture assez silencieuse pour aller jusque chez mon frère avec la petite famille. 170 km A/R ce qui porte le total depuis re-rebuild à plus de 500km. Du coup, je l'avais lavée. Impecc
Toujours un DTC P0301, même en décélération (pas d'injection, ni de combustion), ce qui me rassure sur le fait que c'est une déconnade du PCM.
Fab
J'avais eu un 301 a cause d'un soucis d'alternateur, le seul moyen de le faire partir c'est un reset PCM... Et il était présent a n'importe quelle phase de conduite :salut:
F-2 :
Merci pour l'info Bartste. Ca me fait penser que je pourrais tenter de relâcher la tension de la courroie d'alternateur et d'A/C. En effet, une des causes possibles des P0300/301/302 est le PCM qui détecte un changement dans le pattern de la roue dentée par rapport au pattern enregistré dans sa mémoire vive. Or cette roue dentée est placée derrière les poulies d'entraînement des courroies. Une trop grande tension entraîne peut-être suffisamment des poulies et de la roue dentée pour cause ce DTC. Vais essayer ça demain.
Pour la boîte, après maintes lecture, et notamment un truc intéressant sur le site des lubrifiants RedLine à propos des huiles de boîtes, il apparaît qu'un indice de viscosité suffisamment élevé même à chaud est indispensable pour aide à freiner les synchros aux passages de vitesse. A ce titre, un additif hyperlubrifiant du type Meacyl pourrait même agir de façon contraire. Je m'oriente donc pour l'ajout de 5% (pour commencer) d'un épaississeur d'huile (additif huile moteur type stop fumée, ...). L'indice de viscosité de la Top Blend 75W90UG que j'ai mise est de 160, contre 100 pour une huile Total par exemple, ce qui est trop faible. Les huiles de boîte manuelles de chez RedLine (MTL et MT90 par exemple) sont plus proches des 170 - 190 d'indice de viscosité. Idem pour la Motul Gear Competition 75W140 mentionnée par Davide.
EDIT : quelques lectures supplémentaires, notamment sur le forum US. Vais vérifier l'ajustement de la pédale d'embrayage quand même (pas encore fait! Oui, je sais...).
Antonio m'a amené le cata sport. Je ne vais pas le mettre pour Folembray, pour pouvoir plutôt le tester en conduite routière agressive près de chez moi et pas me retrouver à 3h de chez moi avec un cata coulé du fait d'un usage circuit avec une carto essence très appauvrie.
J'ai l'impression d'avoir le double effect kiss-cool depuis le re-rebuild : performances améliorées, couplées à une utilisation plus civilisée (bruit de pot disparu, souplesse du moteur, fiabilité de l'allumage et de la Sohn...). Suis content! :love:
Fab
Papoum24
Message par Papoum24 »
Je vient de me taper tout ton topick que je trouve hyper intéressent. Je suis Fan du travail effectuer dessus la voiture ça motive.
Par contre après ton "rodage" tu ne ferais pas une vidange plus filtre a huile ?
Car après le rebuild de ma FC on m'as conseillé (Rx7 Service en Hollande) de faire mon rodage (1500 Km) et une foie celui-ci termine de vidanger et faire le changement du filtre a huile par la même. Histoire de sortir de l'huile les micro particules métallique engendré par le remplacement de différentes pièces du moteur.
Apres je n'est pas encore le graissage séparer comme toi mais c 'est une modification que je souhaite faire aussi (Sur ma 8 et la 7 aussi).
Bon courage pour la suite ;)
vcoil
Message par vcoil »
[DEL]
Dernière modification par vcoil le 28 juil. 2018, 20:04 PM, modifié 1 fois.
Ma prépa
Folembray!
@Papoum :
J'ai bien fait une vidange + nouveau filtre avant de prendre la route pour Folembray. Je n'avais fait que 600 km de rodage, mais il valait mieux le faire avant de secouer le carter plein d'huile contaminée sur le circuit...
Boîte : elle fait un bruit un peu bizarre, dont je ne connais pas la provenance, mais je soupçonne la butée. C'est du soit aux modifications de la course de la pédale d'embrayage, qui aurait mis une pression trop importante sur la butée, ou que celle-ci restait pressée contre le mécanisme d'embrayage même au repos, ou alors est-ce causé par l'épaississant que j'ai mis dans l'huile de boîte???. J'ai bien cru lundi que j'allais casser la boîte à Folembray... Ou revenir sans la 4ème.... Mais non, elle a bien tenu toute la journée, et aussi les 430 km de route aller/retour. Et sur place, il y avait d'autres 8 qui faisaient des bruits de boîte nettement plus inquiétant... Entretemps, j'ai remis la pédale d'embrayage à sa position originale. Lebruit n'a pas évolué sur les 400 derniers km, donc, on laisse comme ça pour l'instant.
DTC P1686 : lors de 2 runs, j'ai eu un gros DTC, du genre qui met le moteur en mode dégradé! C'est un DTC lié à la connexion électrique de la MOP (et donc pas liée à un quelconque déjaugeage du réservoir d'huile comme je le pensais initialement). Je vais vérifier les connecteurs dans les jours qui viennent, bien que le problème ne s'est pas posé hors circuit. C'est le genre de DTC qui nécessite un reset électronique du PCM (oublie les 20 coupes de pédale de frein...).
Sinon, j'y ai fait aussi quelques rencontres sympas! :salut:
Fab
Peut-être un capteur de pompe à huile endommagé en remontant ou démontant le moteur ?
C'est une possibilité en effet. J'en ai 2 autres en tête :
  • le câblage est fort tendu du fait de l'ajout de la plaque Sohn entre le bloc moteur et la MOP
  • humidité du à une mini-fuite (goutte-à-goutte) à une des durites de liquides de refroidissement mal serrée (resserrée cet après-midi) : avec la vitesse, le liquide est dispersé à tout va.
Franck3340
Folembray!
Fab
qu'est ce que tu appelles un reset électronique du PCM ? tu débranches la batterie ?
Non, avec un outil de diagnostique. Mais débrancher la batterie peut marcher aussi.
Franck3340
ok
Cata sport placé. Sa forme, ses détails, la visserie et les joints fournis, me font penser qu'il s'agît d'une production soit de la même origine que le décat Toyosport, ou qu'il est basé sur ce dernier. Je l'ai d'abord monté avec la visserie Mazda (avec ressorts) pour l'interface catalyseur - intermediate pipe : fuite! Il faut utiliser la visserie qui fixe solidement les 2 parties, et alors il n'y a pas de soucis.
Me voici donc quasi légal avec la RX-8. Prochaine étape, passer le CT et faire homologuer ma suspension!
EDIT : rendez-vous pris au CT pour le contrôle annuel + homologation suspension ce vendredi matin!
Bon, ben elle est pas passé le CT... :(
L'homologation de la suspension d'abord : j'avais bien 2 documents avec moi comme demandé, sauf que l'un d'entre eux n'était pas le bon. Mea culpa. Le bon document était dans ma farde RX-8 dans mon bureau! Pas grave, j'y retournerai.
Au niveau du CT périodique, la voiture a été recalée sur 2 points :
  • catalyseur non homologué. En fait, c'est toute la ligne qui doit être homologuée (ou d'origine, bien entendu). Mon catasport n'a donc pas vraiment aidé à quoi que ce soit, même s'il a en fait passé le test d'émission en début de contrôle. Je vais remettre mon cata d'origine (1h de boulot max) pour le CT.
  • garde au sol insuffisante : la réglementation dit 11 cm min. Ici, ils testent à 9 cm, et ça touchait au niveau du renfort sous la voiture (pas d'origine) et de la patte du catasport. Avec le cata d'origine, et en enlevant le renfort (ou en mettant ceux d'origine, pas encore décidé), ça passera.
Pas encore sûr que je n'ai pas d'autres soucis au niveau du contrôle de la géométrie lors de la procédure d'homologation de la suspension. Mais bon, courons un lapin à la fois!
Sinon, la RiX roule comme sur du velours, avec un moteur très plein à tous les régimes. Plus besoin d'aller chercher les tours pour avancer prestement. Y a même moyen de se promener en changeant à 3000 t/min. La boîte 6 ne craque plus que très rarement lors des passages 3->4. A croire qu'elle n'était pas encore rodée... Quel plaisir cette bagnole.
J'ai augmenté l'injection d'huile en modifiant la carto d'injection de la MOP. J'ai tout augmenté de 10% minimum, ce qui veut dire que certains points, les plus bas (réglés à 3 d'origine) ont pris 33% (en passant à 4, la carte ne prenant que des nombres entiers). C'est le cas notamment au ralenti. Cela a eu pour effet de supprimer les "ratés d'allumage" (DTC 0300, et 0301) aux charges partielles. Par contre, ce DTC revenait au ralenti, mais a disparu totalement depuis que je l'ai fait passer de 1000 à 1100 t/min.
On affine, on affine!
Franck3340
On se plaint de nos CT en France, mais finalement ils sont beaucoup plus stricts chez vous !
