c'est un tout...
content que tu soit satisfait.
fait nous un petit 50/150 comme ça tu fera une base pour tes futurs modifs...
RX8 "Interceptor" de Alex31
Re: RX8 de Alex31
Re: RX8 de Alex31
je ne doutais pas de ma satisfaction, vu le nombre d'ajustement que tu as opéré
En ce qui concerne mon appel pour le voyant qui restait, c'est résolu .... après 3 reset PCM
Reste plus qu'à trouver une zone sympa pour le 50-150... je vais y songer
- Tsar
Re: RX8 de Alex31
Alex31 a écrit :nightster a écrit :qu est que tu appel bague shifter titane , si tu as une photo ?
regarde page 3 en fait, ca vient dans la commande de boite, sous le levier, en remplacement de celle en plastique...
du coup, ma boite est super précise, le levier n'a plus aucun jeu...
intéressant ce petit gadget , t'as trouvé ça où ? sur rotaryfx ?
sympa sinon la comparo poids de la poulie, 4 kilos de gagné j'aurai jamais cru, j'ai la même poulie .
Re: RX8 de Alex31
heu... tu bois ???
y'a 423 GRAMMES de moins ... pas 4 kilos ^^
Et pour la bague, c'est ici :
Aluminum Lower Shifter Bushing : Replaces the stock plastic bushing for a firmer shift feel.
http://www.mazdatrix.com/getprice.asp?p ... -8101-0000
Cela remplace le cul (a gauche, en plastique) du shifter :
Une fois que j'avais la pièce, je l'ai fait refaire chez un tourneur ici
Pourquoi en titane ?? Non, c'est pas pour faire le kéké (surtout que sa présence est insoupçonnable).
Parce que le titane présente une TRES bonne résistance à la corrosion et contrairement à l'alu, il est plus dur...
Et vu que le shifter est TRES sollicité, j'avais peur que l'alu ne se bouffe avec le temps (la bille du shifter étant très dure aussi)
La pire dans tout ça, c'est que j'ai payé moins cher la copie en titane que l'original en Alu...
J'en aurais au moins en rab, si jamais je me trompe sur la fiabilité du titane
Ainsi, j'ai une sélection de rapport précise ^^ et le jour où je trouverais un short shifter, ça va faire mal ^^
- Tsar
Re: RX8 de Alex31
2ème connerie de la journée pour moi, vite ma tisane je deviens blonde .
excellente modif que tu as fait là, un détail qui a toute son importance en fait .
Re: RX8 de Alex31
Alex, tu pourrais peut-être mettre a jour ton post selon tes mesures que les quelques infos que je t'ai mis sur le post aussi...
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... 24&start=0
Re: RX8 de Alex31
Je viens de m'en occuper
Pffff, on est à peine Lundi, et je suis déjà en train d'attendre le WE prochain ....
Si tout est ok (et que je recois le petit colis de yarix8), ce sera montage de mano ^^
Re: RX8 de Alex31
P'tite avancée du coté de ma 8.
Depuis la pose de ma bague de shifter, il arrivait parfois que le levier se "verrouille", et j'étais obligé de le secouer pour parvenir à passer une vitesse.
Cela étant loin d'être agréable, je l'ai démonté aujourd'hui :
et j'ai de suite compris pourquoi :
En gros, l'épaulement de ma bague vient se heurter à la "cloche" du shifter du coup, remise de la bague stock et retour vers le tourneur...
A coté de a, ayant reçu le support de mano de Yarix8... j'ai commencé mes modifs :
Petit essai de pose "a blanc" :
C'est pas mal, j'ai le support étant oblique, j'ai des jours sur les cotés... donc création de "bague" pour les habiller
Il s'agit d'un manchon PVE de 50... chauffé au Décapeur Thermique pour monter à 52 mm de diamètre... puis coupé en rondelle :
Petit essai dans la 8 pour régler les angles :
Non, y'a pas d'éclairage bleu ... c'est la lueur extérieure avec un ciel bleu
Demain, masticage et j'espère, fin de la préparation du support...
L'étape suivant, c'est que les Manos sont de la Marque TypeR, avec un éclairage bleu....
Comme je ne veux pas d'allusion Hondaiste dedans ma 8, je vais remplacer la marque par le logo rx8 et surtout, mettre un éclairage orange pour s'accorder avec le reste... (bah oui, c'est pas un arbre de noel)
Du coup, démontage d'un des 6 manos (3 dans l'habitacle, 3 dans le compartiment moteur)
afin de :
- Supprimer l'ampoule, et mettre une diode + résistance (soit la diode sera orange, soit je mets un calque orange avant le disque)
- Supprimer le disque actuel et le remplacer par une plaque de plexi (mieux pour la diffusion homogène de la luminosité)
- Coller sur ce nouveau disque le nouveau design, en laissant des transparences pour les inscriptions.
Du coup, scan du disque d'origine : lien
et on lance les hostilités (l'orange sera transparent, et apparaitra en orange quand le mano sera éclairé) : lien
Me reste encore à trouver un logo "Rx-8" en super bonne résolution... et ça devrait le faire
sinon, petit test à l'arrache, sans le logo, sans l'aiguille et sans les boulons / cache-trou
bon ok, soyez indulgent sur le toshop !! suis pas un pro ^^
Re: RX8 de Alex31
beau travail mais si tu veut aller a bout de la démarche, tu monte un film noir genre teinte voiture (tu va voir un poseur tu lui demande une petite chute a glastint) et tu les fait black comme notre tableau de bord...
Re: RX8 de Alex31
bravo Alex beau travail, ça te dirait pas de venir poser les miens dans la Transam je vois que tu maitrises un peu bon j'ai déjà fait le coup à Nightster avec mes suspensions ..............................Comment ça je suis une feignasse nul en méca euhhhhh oui en fait t'as raison
Re: RX8 de Alex31
Super boulot Alex J'avait pour idée de monter des manos a cet endroit, faut que je vois ça, et surtout je sait a qui m'adresser pour un coup de main
- Tsar
Re: RX8 de Alex31
Tout pareil, ça tombe bien j'ai un kit manos à installer sous peu
Transam a écrit :bravo Alex beau travail, ça te dirait pas de venir poser les miens dans la Transam je vois que tu maitrises un peu bon j'ai déjà fait le coup à Nightster avec mes suspensions ..............................Comment ça je suis une feignasse nul en méca euhhhhh oui en fait t'as raison
Re: RX8 de Alex31
Beau taf
Re: RX8 de Alex31
@ jmi : faut que je vois si, quand ils ne sont pas éclairé, ça reste lisible
Après, je me suis cherché les complications :
- 6 manos direct import de chine -> les vis sont en pas américain, donc je trouve aucune plaque sandwitch
- l'unité du Vacuum est en Psi... j'ai bien un autre mano, mais il serait dépareillé
- il existe le pack mano "prêt à poser"..;sans emmerdes, au alentours de 470$ je crois ^^ (Zenki / RacingBeat)
Edit : vl'a le lien : http://www.rotaryfx.com/product_p/per1017.htm
J'ai fait le choix de faire mon propre montage.. on verra si j'arrive à réaliser ce que j'ai dans la tête
Allé zou, je file me coucher - histoire que je me leve pas trop tard demain, pour avoir le temps de bosser dessus
Re: RX8 de Alex31
ah ça pour le coup il faut que cela reste éclairé tout le temps.
comme notre compteur de vitesse.
bon dans mon cas je n'ai plus d'éclairage rouge sur l'auto donc je suis en blanc de jour comme de nuit...
Re: RX8 de Alex31
jmi a écrit :ah ça pour le coup il faut que cela reste éclairé tout le temps.
ok ok !!! sauf que je veux garder la double couleur (super jolie)... donc faudra que je triche avec un film très clair et fin ^^
Ce soir, je dois prendre les mesures exactes pour faire faire 10 ronds de plexi... je vais tenté d'en opacifier certains pour une meilleure répartition de l'éclairage et un aspect "blanc" éteins... restera à ce que je trouve les LED rouge (qui seront branchées sur les veilleuses)
Hier j'ai finit le support mano modifié... reste plus qu'à le peindre en plusieurs couches, et à sortir le polish pour arriver à ré-obtenir un piano black correct (va falloir que je frotte longtemps ^^)
J'en ai profité pour enfin prendre une aux-mod... donc j'ai une petite idée d'intégration....
Re: RX8 de Alex31
Les mano prosport on l'air pas trop mal et ils proposent les plaques sandwich et les sondes pour un prix pas dégueux.
Reste à voir la qualité, je tenterai le mois prochain.
http://prosportgauges.com/
Re: RX8 de Alex31
huuuummmmmm... j'aime beaucoup les 2 supports...
Reste à voir si le pas américain de mes sondes conviendra ^^
Au pire, j'ai 2 choix :
- les adaptateurs : http://prosportgauges.com/metric-adaptor-kit.aspx
(mais il me faut 3 pack pour mes 3 sondes) - changer les sondes : http://prosportgauges.com/temperature-sender.aspx
(mais je ne suis pas sûr que les sondes soient universelles et donc donnent une bonne valeur sur le mano)
si quelqu'un sait si toutes les sondes sont identiques, merci de me le préciser par mp !!!
Re: RX8 de Alex31
Alex
Très beau taf
Je voit que c est repartit a fond les motifs
En même pas 1 mois Vm,enbrayage,repro,et mano .
Re: RX8 de Alex31
toi, va falloir que je revois ta plaque sandwich ^^...
et oui, ça reprends un peu... car il fait meilleur..
J'avais pas envie de me geler jusqu'à présent ^^
