[Listing] Recensement des RX8 Reprog
RX8passion
Re: [Listing] Recensement des RX8 Reprog
Message par RX8passion »
Pourquoi le voyant moteur est allumé sur certaines 8 et pas d'autres ? :hum:
JDM est une mentalité. JDM est une attitude. JDM est une culture. JDM est un désir. JDM est une philosophie. Peace out !
Schumi77
Message par Schumi77 »
Température de l'air, composition de l'essence, age de l'huile, age et perf du système d'allumage, etc ... autant de paramètre qui peuvent influer sur la composition exacte des gaz d'échappements et sur le dépassement ou non du seuil de l'allumage du voyant en cas de décatalisation insuffisante.
J'y rajouterai position de la sonde lambda ! ( comprendre exposition de la sonde elle même au flux de gaz )
35000 bornes à en chier avec le ES et le SSAC et ce foutu voyant moteur qui voulait rien savoir, je met le BHR avec son emplacement très excentré, le voyant disparaît au bout de 100 bornes environ, comme par hasard, jamais revenu depuis malgré les grosses variations de températures, je crois les doigts certes, mais j'ai vraiment bon espoir de ne plus le revoir.
Après, ça ne veut pas dire que ça marcherait sur une autre voiture, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, tant extérieurs que dans la tolérance de la sonde, que des réglages limites mystiques du PCM en passant par le matériel installé et le travail éventuel fait tout le long de la chaîne admission/combustion/extraction des gaz, si on fou le même décata que le mien sur une voiture qui n'a pas de CEL alors qu'elle est déjà décat', la CEL peut très bien apparaître comme par magie, il n'y a pas de certitude...
Fujin74
Message par Fujin74 »
Coucou me voila fraichement equipé avec bobines msd+decata RB+ reprog V16 et plus de 600km depuis: pas de voyant moteur.
Je precise que je n'ai pas fait de reset pcm vu q'elle marche super bien comme ça ,j'ai donc pas vu l'utilité. :cool:
RX8 perf pack 2004 depuis 10/2009 -Titanium grey - Ailettes alu brossé
xs power catback - Decata RB - bobines MSD - filtre K&N - reprog V16
tiens juste pour donner des nouvelles.
ça fait 25 000 km que je suis en catasport et reprog, et absolument aucuns soucis, sur route comme sur circuit.
Gérome
Message par Gérome »
25000 sans soucis, effectivement c'est pas mal avec une 8 ! :D
Rx8Tony
Message par Rx8Tony »
Tout est dans ma signature reprog chez HRED 235cv 0 à 100 5.8s (pour l'instant ^^)
Franck3340
Message par Franck3340 »
avec quoi tu as mesuré ton 0 à 100 Tony ?
vidéo, appareil de mesure ou une appli ?
sachant que le constructeur annonçait 6,4 et Zeperfs sur une 231 stock est à ... 6,9 !
Sinon reprog chez Hred à côté de Bx comme Tony
235 cv au banc après reprog.
Liste des modifs ici : viewtopic.php?f=17&t=20033
Rx8Tony
Avec l'appli rev connecté à l'obd par wifi a chaque fois que tu démarre y a un chrono qui se lance jusqu a que t'arrive a 100 km/h c est pas mal fiable j'espère même améliorer ce score avec de bon pneus ;)
Franck3340
ok faut que je regarde ça de près alors !
je me demande si Harry's lap timer pro ne l'a pas ? :??:
tchaz
Message par tchaz »
torque pro le fait aussi :merci:
Franck3340
Merci Tchaz ;)
maintenant si je mets une tôle à Tony, c'est que je suis en moins de 5,8 !!! :D
Rx8Tony
Pour ça faudrait qu on se voil ^^ puis c'est pas une boîte auto chaque départ est différent
Franck3340
Faudra bien que ça arrive, Bordeaux c'est pas loin ! ;)
Pas de sortie circuit prévu non plus ?
E1K
Message par E1K »
Franck3340 a écrit :
Maintenant si je mets une tôle à Tony, c'est que je suis en moins de 5,8 !!! :D
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu !
Avec tout ce que j'avais j'arrivais à 6s8 sur ma 192 (et 7s4 stock).
E1K
Message par E1K »
C'est certainement à cause du double débrayage papy, sinon tu serais a 6.2 :bye:
D’origine la 192 c'est 7.6 (wikipédia) 7.8 (zeperf)
Ca se tien du coup. avec ma boite 6 je devais au moins être a 6.1 hahahahaha :D
officiellement selon Mazda c'est 7s2 la 192.
Et en ce moment je suis à 4s9 :D
Franck3340
Emile il te taule ! il était à 4,5 pendant les fêtes de son village ...4,5 grammes of course ! :D
moi j'étais à 4,9 aussi :D
