pour moi, la V10 me permet de faire entre 20 et 50 km supplémentaire par quart ....
donc au lieu de faire 380 / 400 bornes avec un plein, j'arrive à 450 / 500 : que du bonus
[Listing] Recensement des RX8 Reprog
Re: [Listing] Recensement des RX8 Reprog
joli
moi avant je tournais a 16/17l en rp donc en étant linéaire je tomberais a 14/15
interessant ...
focus RS / Cosworth
- Tsar
Flo c'est pas raisonnable t'as déjà ton tank qui glougloute !
bon sinon je te vends ma 8 mais c'est bien parce que c'est toi .
J'ai pas bien vu de différence... peut être un léger mieux mais je suis pas revenu aux conso d'origines (et ça me chagrine pas plus que ca, pour faire 1000bornes en un week end j'ai la Golfazout).
La ou j'avais vu une grosse différence, c'est quand j'ai viré le cata sans reprog, j'ai pris au moins 1L au 100.
- Tsar
en attente de la reprog V16 pour 192 en décata SSAC désormais, j'ai hâte !
cette fois le limiteur sera mis sur 8500 et non 9600 comme précédemment, pas spécialement envi de re casser mon moteur , le ralenti à 870 au lieu 820 et la carto spécifiquement pour essayer de donner un peu de caractère en haut des tours.
si ça me satisfait au feeling et au 50-150, j'irai passer à nouveau l'auto une dernière fois au banc chez Digi, pour comparer avec mes anciennes valeurs qui étaient quand même excellentes puisque mon ancien bloc sortait ses 192ch quand les 231 n'y arrivaient pas.
Question : pour la v16 faut il impérativement des bobines MSD ou en bobines stock qui ont juste 34000kms ça reste suffisant ?
MSD ou Okada, mais je ne la mettrais pas avec les bobines d'origine (et pourtant je l'ai sur mon PC). Mais ça n'engage que moi.
Tu n'avais pas du okada toi ?
Et tu pense pouvoir la mettre avec un catasport ?
Je l'ai aussi (merci jmi ) mais j'ai peur pour mon cata d'origine Faudrait que je la retravaille un peux au niveau richesse... mais n'ayant pas de surveillance de la temp' échappement j'y vais à l'aveugle et ca me plait pas trop
niveau allumage j'ai : bobines d'origine, câbles RE-Amemiya, bougies Mazda neuves. (la voiture à 30 000)
Pour le cata, j'ai le RE-Amemiya, et je pense qu'il tiendra.
Bartste a écrit :Tu n'avais pas du okada toi ?
bartste il me semble que tu a la carto de nico, elle est loin d'etre hard niveau carte d'essence.
je ne pense pas que tu est de soucis sauf si tu fait beaucoup de circuit.
pour info les carte de base de la v10 convienne au cata d'origine (tester 2 mois chez moi)
c'est limite certes mais on dépasse pas 980 degrés.
pour info la v16 a deux version, celle pour MSD et l'autre pour bobine stock.
donc pas de soucis de ce coté la.
la V16 est pour moi la meilleur de toute , mais évidement je m’éloigne peut a peut d'une auto stock, donc le gain sur mon auto peut etre different pour une auto plus simple niveau modif.
enfin tsar et nosferatu on put voir les bienfaits de la reprog, et du couple MSD...
ps: tu a quoi comme allumage bartste
BHR, c'est pour ca que je t'avais demandé la V16 MSD car les spec des bobines MSD / Yukon (BHR) sont les mêmes...
Mais de toute façon je ne fais plus de circuit, donc pas de soucis à ce niveau la, c'est plus les régimes moyen sur autoroute qui vont chauffer
Merci , donc dans mes prochains achats : bobines MSD. La grosse crainte , ça reste le montage et quel dommage que le groupbuy soit si tôt. Je reviendrai vers vous dès que je me lancerai dans cette modif.
jmi a écrit :pour info la v16 a deux version, celle pour MSD et l'autre pour bobine stock.
j'avais pas capté ça. Du coup si j'ai bien la version bobines Mazda, je peux la mettre sur ma 8
Ben a priori oui ... Comme quoi . Donc si t as la bonne version t as plus qu'à l'installer et nous donner ton ressenti.
Hello,
J'aimerais tester la reprog avec un scanalyser pro tuner.
Par contre je n’ai pas les connaissances pour créer des map, ça me semble tellement obscure
Y a t'il des map dispo à tous ou des membres qui en partagent?
A savoir pour une config comme celle-ci:
-Admission dynamique AEM
-Cata spot
avec quoi veut tu faire la map, tu a un pro tuner/avec brique et token...
J'aimerais le faire avec un sCANalyser Pro Tuner
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... 25&t=12740
Mais avant de commander, j'aimerais savoir si je peux obtenir des map faites par d'autres personnes.
Ne connaissant pas du tout la reprog, je préfère pas bidouiller n'importe quoi
tu en veut combien....
c'est toujours possible de commander des briques ?
- the pilote
une 192 de plus passée en reprog V16, merci a Loic , maintenant sa marche vraiment mieux qu'avant, vivement les MSD
